Une propositon avec code VBA dans le fichier joint dans lequel j'ai placé un bouton sur la feuille Trame
Clique sur le bouton va sauver les données dans la feuille Suivi cumule et imprimera les données (il faut que l'imprimante par défaut soit la pdf)
J'ai considéré que l'on imprimait le PDF via le bouton mais on peut aussi imprimer manuellement puis faire la sauvegarde par le bouton. Si c'est le cas, il suffit d'enlever l'instruction --> .printout
On pourrait aussi incrémenter la feuille Suivi cumule en même temps que la feuille Trame. A voir si intérêt. Dans ce cas, je modifierai le code.
NB : attention que j'ai renommé les feuilles en supprimant l'accent et en ajoutant des tirets.
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER.
Amicalement
