Lien hypertexte sur liste déroulante multiple
Bonsoir a tous et a toutes
Je viens vers vous pour voir si quelqu’un peut m’aidè ou m’aiguillais dans mon problème
Voila, dans le fichier joint il y a un dossier avec plusieurs liste déroulante qui arrive a la fin sur
( numéro local) donc voila mon soucie, je vaudrais savoirs si cet possible de pouvoir cliquet dans cette case
les liens hypertexte qui sont déjà sur la feuille (base de donnée) en colonne BE pour la première ville , en BI pour seconde ville, et en BM pour la troisième .
Si quelqu"un peut m'aider je suis preneur de tout et vous en remercie par avance
Si vous avez besoin d'autre renseignement n’hésiter pas a me demander .
Ta fonction personnalisée Find_Range te donne l'adresse de la cellule correspondante dans la Base de données.
Pourquoi ne pas complèter ton code en copiant cette cellule et en la collant en D21? Le lien serait ainsi copié.
Au passage, cette fonction m'intéresse. Pourrais-tu nous fournir le code?
Ci-dessous le code générique de la fonction Find_Range (voir exemple dans fichier).
Je recherche l'auteur (!?)
Enum eLookin
    xl_Formulas = -4123
    xl_Comments = -4144
    xl_Values = -4163
End Enum
Enum eLookat
    xl_Part = 2
    xl_Whole = 1
End Enum
Function Find_Range(Find_Item As Variant, _
    Search_Range As Range, _
    Optional LookIn As eLookin, _
    Optional LookAt As eLookat, _
    Optional MatchCase As Boolean) As Range
    Dim c As Range, FirstAddress As String '<<
    If IsMissing(LookIn) Then LookIn = xlValues 'xlFormulas
    If IsMissing(LookAt) Then LookAt = xlPart 'xlWhole
    If IsMissing(MatchCase) Then MatchCase = False
    With Search_Range
        Set c = .Find(What:=Find_Item, LookIn:=LookIn, _
          LookAt:=LookAt, SearchOrder:=xlByRows, _
               SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=MatchCase, _
                    SearchFormat:=False)
        If Not c Is Nothing Then
            Set Find_Range = c
            FirstAddress = c.Address
            Do
                Set Find_Range = Union(Find_Range, c)
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> FirstAddress
End Function
Jean-Eric, merci pour ton exemple mais ce que je demandais est le code de la fonction personnalisée permettant l'utilisation comme dans le fichier de notre ami.
Je pourrais cracker le mdp de l'éditeur, mais par principe, j'aime mieux avoir l'autorisation de l'auteur.
Quoi qu'il en soit, merci de t'être intéréssé à ma demande.
find
Bonjour Amadéus,
La fonction personnalisée utilisée par l'éditeur est assurément (à 90%) celle que je t'ai communiqué, ou une variante.
De plus, je ne pense pas que la fonction utilisée par l'éditeur retourne le bon résultat.
Sinon, je n'ai pas cracké le MDP. Et mon fichier joint a été crée en Sept. 2012.
Bonjour Jean-Eric
Pour ta seconde remarque, je n'en doute pas un seul instant.
Pour la première, tu as parfaitement raison, je n'avais pas contrôlé le résultat. La formule de notre ami renvoi un résultat faux.
Ci joint, un fichier sans macro, avec juste 2 formules pour obtenir le bon résultat.
C'est pour remplacer la formule matricielle en H13 que j'avais demandé le code de cette fonction personnalisée, code devenu inutile puisque la formule est erronée.
66phanou.zip (53.38 Ko)
Tout d'abord excusé moi j'ai oublier d'enlevé le MDP sur le classeur le voici sans ( mais bon il n'y a rien dedans pas de VBA )
Pour répondre d’abord a Amadéus voici en fichier joint d'ou je suis parti pour faire mon classeur
cet un classeur déjà fait que j'ai télécharger sur le forum et que j'ai adapter tant bien que mal au mien
ensuite pour répondre a Jean-Eric désolé de ne pouvoirs t'aider pour ta recherche de l'auteur je ne suis pas assez caler dans
le code et la VBA
Merci de votre aide pour mon problème mais en fait j'ai du mal m exprimer je voudrais arrivé a avoir le lien hypertexte (qui ouvre un dossier) qui ce trouve
et qui est déjà crée sur la feuille (Base de Donnée) en colonne BE BI BM ...le retrouvé dans la feuille (Référence Logement) en D21 et pouvoir le cliquet .
Merci encore pour votre intérêt a mon problème
Re bonsoir
je viens de faire a peut prés ce que je voulais mes je ne comprend pas le lien hypertexte que j'ai en C2
sur la feuille (feuille des liste de validation) ne pointe pas sur le même lien (Dossier) que sur la feuille ( liste ) en B3 ????
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
Je ne maitrise surement pas assez pour faire mieux. En attendant:
Tu fais tes sélections, puis tu cliques sur le Bouton
Bonsoir
Une idée en passant
Dim Cel As Range
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C2")) Is Nothing Then
      Set Cel = Sheets("liste").Cells.Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If Not Cel Is Nothing Then
          Cel.Copy Target
La partition d'un chef...
Bonsoir a tous les deux et a tous bien sur
Je vais essayer vos solutions, bon là un peut tard pour moi donc je vous tien au courant
Merci encore
Aprés avoir tourner dans tout les sens mon problème, je reviens vers vous, car, même en cherchent sur le forum
je ne trouve pas de solution. Par contre je voudrais d'autre renseignement de la par de Amadéus, car, si je comprend bien si je complète
(la fonction Find_range) de ma cellule D21, je pourrais avoir mon lien hypertexte copié donc voila la question, comment faire ?Amadéus peut tu m'aider, pour complétè la fonction .
Par avance merci
Banzai64 t'as donné un code qui fonctionne parfaitement
bonsoir
Oui je l'ai essayé le code de banzai64 et je le remercie au passage
mes le soucie est que je suis obliger de double cliquer dans la cellule (D21) pour avoir le lien hypertexte et du coup ça m efface
la formule =SI.................et de plus je ne que plus refaire une autre recherche .Donc je penser qu'avec ton complément de code sur =SI............pour faire un copier coller du lien en D21 ça aurais pu marcher .
je te met le classeur en fichier joint pour voir ce que ça a donné avec le code de Banzai64
Bonsoir
Su le même principe que je j'ai proposé
Tu supprimes la fonction et tu remplaces la macro actuelle par celle-ci
Dim Cel As Range
    If Not Application.Intersect(Target, Range("D16")) Is Nothing Then
      Set Cel = Sheets("Base de données").Cells.Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
          Cel.Offset(0, 1).Copy Range("D21")
je tien a remercie tout ce qui oeuvre sur ce forum pour ce que vous faire pour des novices comme moi et je tien particulièrement a remercie Banzai64 ça macro fonctionne super bien cet exactement ce que je rechercher, youpi !!!! Je met le classeur en fichier joint ca peut servir a quelqu'un
Encore merci je clôture
Rechercher des sujets similaires à "lien hypertexte liste deroulante multiple"
