Lien hypertexte
Bonjour tout le monde,
je voudrai faire un lien hypertexte ou quand je clique sur "etoile" dans mon exemple en cellule d8 il vienne m'afficher étoile,
mais que ne ni ! impossible,
Can you help me ?
Thanks !
19classeur2.zip (6.57 Ko)
avec le clic, où veux-tu afficher le mot "étoile" exactement ?
qu'est-ce qui est affiché à cet endroit avant l'affichage du mot étoile ?
Dans ton exemple il va sur la cellule D8 de la Feuille2 !!
Si j'ai bien compris et suivi à la lettre ta demande ...
mets ceci dans les macro privées de ta feuille, cela fonctionnera avec clic droit !
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Value = "Etoile" Then
MsgBox Target.Value
ben j'ai pas trop suivi le "les macro privées de ta feuille, cela fonctionnera avec clic droit !" , j'sui vraiment désolé !
Pouvez vous m'apportez plus de précisions ?
Merci encore
Ah ca y est je viens de faire le test !
En fait non ce n'est pas cela ma demande,
par rapport à mon fichier je souhaiterai que lorseque je clique sur ETOILE en feuil1 D8 il vienne m'ecrire ETOILE en feuil2 D8,
Pensez vous que ce soit possible ?
Cdt,
dans ce cas
Sheets("Feuil2").Select
MsgBox "je vais écrire """ & Target.Value & """ en D8"
Sheets("Feuil2").Range("D8").Value = Target.Value
mais ce n'est pas parfait car je reste avec une action lié au clic droit qu'il faudrait supprimer, je cale !
edit : je change le code
CA bug pour moi serait il possible d'avoir le fichier que j'ai mis en pj ?
merci encore
Personne pour m'aider ??? Helpppp please i need some f**** help !
a tester et adapter ensuite
10classeur2.zip (11.36 Ko)
Merci beaucoup,
mais pour l'adaptation j'avoue avoir du mal etant donné que j'ai une liste de clients,
Ci joint le fichier détailler du résultat souhaiter,
je tiens a vous remercier pour votre précieuse aide,
Cdt,
10classeur2.zip (13.63 Ko)
Je retrouve la même question que sur le fil ... précédent ...
A priori ... aucun besoin de lien hypertexte ...
Ci-joint ton fichier test ...
barth66 a écrit :
Merci beaucoup,
ben oui, mais il faut tout dire dès le départ ...
@ Steelson ... tu as tellement raison ... !!!
De plus, avec le titre choisi pour cette discussion ... on s'écarte de l'objectif ... qui est ... de copier ...
Cela dit, il n'y a rien de grave ... l'essentiel est que Barth66 puisse finalement avoir une solution fonctionnelle ...
Rechercher des sujets similaires à "lien hypertexte"
