Lien hypertex pdf code module
Dans un module, j'ai un code qui me permet d'insérer un lien qui me renvoi directement vers un pdf, le problème que j'ai c'est que lorsque je veut remplacer cette ligne
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Range("D17"), Address:=VPathFic, TextToDisplay:=NumFac
par
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Range("D" & DerLigne"), Address:=VPathFic, TextToDisplay:=NumFac
mais cela ne marche pas.
Je vous joint mon fichier Excel.
41classeur1.xlsm (27.81 Ko)
Tu pourrais tester le code suivant .... sans le " après DerLigne ...:
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Range("D" & DerLigne), Address:=VPathFic, TextToDisplay:=NumFac
Salut,
Merci pour ta réponse, j'avais corrigé cette erreur mais ca ne résout pas le problème :/
Es-tu sûr d'avoir assigné une valeur à ta variable DerLigne ...???
Je l'ai déclaré comme ceci :
Public Derligne As Long
C'est tout à fait correct ... concernant la déclaration ...
Mais ta variable est vide ... !!!
Il faut lui assigner une valeur ... par exemple ... puisqu'il s'agit de la dernière ligne ...
ActiveSheet.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
En espèrant que cette explication soit asssez claire ....
J'ai suivis ce que tu ma dit en rentrant le code pour assigner une valeur à "derligne" mais j'ai toujours le même problème
Il ne faut pas hésiter à poster ton code ...
voici le code
Sub ChoixFic()
  Dim sFilter As String, VPath As String, VPathFic As String
  Dim NumFac As String
  Dim derligne As Long
  ' Initialisation des variables
  VPath = ""
  sFilter = "Facture PDF (*.PDF)" & Chr(0) & "*.pdf" & Chr(0)
  ' Choix du fichier
  VPathFic = GetFileName(sFilter, VPath, "Choix du fichier PDF")
  ' Si aucun fichier n'a été choisi
  If VPathFic = "" Then Exit Sub
  NumFac = Mid(VPathFic, InStrRev(VPathFic, "\") + 1)
  ' Inscription de la valeur avec lien hypertexte
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Range("D" & derligne).Select, Address:=VPathFic, TextToDisplay:=NumFac
Tu devrais faire attention à comment tu assignes une valeur à ta fameuse variable ...
derligne =  ActiveSheet.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
En espèrant que cela t'aide ...
j'ai une boite de dialogue qui s'ouvre et qui me dit que j'ai une erreur de type 13
Ta variable VPath est vide ...
Tu as besoin de lui assigner une valeur ....
Si tu rencontres encore des difficultés ... il faudra poster ton fichier ...
Salut,
J'avais mis mon fichier lors de ma demande, mais le voici.
16classeur1.xlsm (28.79 Ko)
Ci-joint ta macro corrigée ...
Sub ChoixFic()
    ' Initialisation des variables '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  VPath = ""
  '  Instruction va rechercher la dernière ligne de la Colonne C ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  derligne = ActiveSheet.Cells(Application.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
  ' Choix du fichier
  ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Range("D" & derligne), Address:=VPathFic, TextToDisplay:=NumFac
et le fichier ... test effectué ...
46test-kevin.xlsm (25.07 Ko)
Merci de m'avoir corriger ca fonctionne à merveille
De rien ...
Content que tu aies la solution à ton problème ...
Merci ... pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "lien hypertex pdf code module"
