Lien Hyper vers feuille masquée
Problème: Liste déroulante, lien hypertexte et feuilles masquées
Un fichier avec une centaine d'onglets masqués. Seulle la feuille contenant la liste de choix est visible. La liste déroulante permet de créer un lien hypertexte pour sélectionner l'onglet choisi lorsque celui-ci n'est pas masqué.
Quand la feuille est masquée, comment modifier le code pour la rendre visible et rendre le lien hypertexte opérationnel?
Code actuel
If Target.Address = "$F$5" Then
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Target, Address:="", SubAddress:= _
Chr(39) & Sheets(Target.Value).Name & Chr(39) & "!A1", TextToDisplay:=Target.Value
Un fichier exemple avec 3 feuilles masquées.
Bonjour Amadeus,
Si pas si c'est que tu cherche... à tester,
Dim Lig As Long, B As Boolean
        Lig = Range("A10000").End(xlUp).Row + 1
        If Sheets(Target.Value).Visible = False Then
            B = True: Sheets(Target.Value).Visible = True
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("A" & Lig), Address:="", SubAddress:= _
        Target.Value & "!A1", TextToDisplay:=Target.Value & "!A1"
        Sheets(Target.Value).Visible = Not B
Je dois dire que je n'ai pas bien compris la finalité.
lermite, merci, mais ce n'est pas ça.
Je voudrais que quand je sélectionnes Bordeaux, Toulouse dans la liste déroulante en F5, la feuille choisie devienne visible.
Justement c'est pour cela que je ne voyais pas bien la finalité, suffit de mettre la feuille visible ?
        With Sheets(Target.Value)
            .Visible = True
            .Select
Suis probablement encore à côté de la plaque..
Pas tant à côté que cela, il faut rajouter la sélection de feuille.
Et, du fait, le lien hypertexte ne sert plus à rien.
Je m'en suis tiré avec
 Dim Sh As String
  If Not Intersect(Target, Range("F5")) Is Nothing Then
    Sh = ActiveSheet.Range("F5").Value
    Worksheets(Sh).Visible = True
    Worksheets(Sh).Select
Rechercher des sujets similaires à "lien hyper feuille masquee"
