Lien dynamique vers autre classeur
BOnjour a tous
je cherche à créer un lien qui envois vers une cellule d'un autre fichier excel
Mais je souhaiterais que le nom du classeur cible soit dynamique ( le fichier change tout les mois )
Lien classique : =RECHERCHEV($B$4;'C:\Users\\2018\09SEPTEMBRE\[trucmachin.xlsx]Page1'!$A:$AA;7;0)
Pas de soucis ca marche:
Je souhaite que le nom "trucmachin" pointe vers une cellule
donc genre ceci (remplacement du nom par valeur dans cellule) :
=RECHERCHEV($B$4;'C:\Users\\2018\09SEPTEMBRE\[A2.xlsx]Page1'!$A:$AA;7;0)
et en cellule A2 "trucmachin"
POuvez vous me sauver la vie ....? merci
tu peux utiliser la fonction INDIRECT pour construire ta formule. Mais il faut que le classeur soit ouvert !
sinon il faut passer par VBA pour construire la formule
avec classeur ouvert :
=RECHERCHEV($B$4;indirect("'["&A2&".xlsx]Page1'!$A:$AA");7;0)
avec classeur fermé
580source.xlsx (44.44 Ko)
et à quel endroit dois rentrer l'adresse du classeur
C:\Users\toto\Dropbox\\2018\09SEPTEMBRE ?
Merci pour ta reponse mais
mon fichier se trouv edans un autre repertoire que la source
J'ai besoin de rentrer un chemin dans une cellule
exemple A1 : C:\Users\toto\Dropbox\\2018\09SEPTEMBRE
Le fichier
cellule A2 "trucmachin.xls"
La page en A3 " Page1"
sur ton fichier le lien vers le classeur n'est pas modifiable
je pense que tout est modifiable
je vais revoir cela
C'est bien modifiable §
Bon je te remets une version simplifiée
en B1, tu écrases la formule et tu mets TON chemin
en B2, tu mets le fichier vers lequel tu pointes
en B3, tu mets l'onglet
en B4 tu mets l'adresse
... le résultat sera en C4 : [C4].FormulaLocal = "='" & [B1] & "[" & [B2] & "]" & [B3] & "'!" & [B4]
If Not Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
C'est vraiment cela
par contre comment puis je faire pour dupliquer ces formules
j'ai 50 fichiers a connecter
comment dois je copier coller le code, ou avec quelle modif ?
merci
Oui, bon, c'est un démonstrateur ... il faut adapter le code VBA à ton besoin.
Si tu connais VBA ... il faut
  • mettre en paramètres le chemin, le fichier, l'onglet et la cellule cible
  • adapter la macro (pas forcément en évènementiel comme je l'ai fait) pour mettre la formule dans la zone adhoc
Aurais-tu une description de ton fichier de façon à te guider ?
merci en tout cas pour ton aide
voici la structure
repertoire principal
LABO
sous répertoires avec les mois
Janvier
Fevrier etc
dans chaque répertoire ce trouve env 50 à 60 feuilles de calcul différentes qui se nomment
exemple pour le mois de septembre et donc dans le repertoire SEPTEMBRE
labo1 0918.xls (avec des nom de onglet different donc a definir dynamiquement
labo2 0918.xls
etc
idem pour OCTOBRE
labo1 1018.xls
labo2 1018.xls
la feuille que je dois faire dois faire une synthese de 2 cases de chaque feuille et ce par labo et par mois
donc je dirais en
A1 septembre
B2 nom labo1
C2 cellule x de la feuille labo1 0918
d2 cellule y de la feuille labo1 0918
B3 nom labo2
C3 cellule x de la feuille labo2 0918
d3 cellule y de la feuille labo2 0918
jespere etre clair
pourrions nous nous appeler ?
donc la feuille reste à faire, elle est "libre"
je vais réfléchir à une solution de paramétrage
labo2 0918.xls
etc
donc je dirais en
A1 septembre
B2 nom labo1
la seule chose à éclaircir, ce sont les noms d'onglet que tu veux définir dynamiquement, mais que je ne ois pas apparaître dans la synthèse ... peux-tu m'éclairer sur ce point ?
Iui en fait je pensais a avoir une table simple avec comme donnees dynamique
Date ( 0809)
Labo onglet nomdefichier0809.xls caseb3
Labo1 onglet1 nomdefichier10809.xls caseh4
Labo2 onglet2 nomdefichier20809.xls caseh4
Avec cette table je peux generer le chemin d acces
Qui sera au debut identique
C://truc/truc/labo/nomdefichier0809.xls onglet case
Qu’en penses tu ?
ok
donc en espérant que ce soit assez clair (sinon n'hésite pas)
tout changement sur la ligne 1 provoquera la mise à jour
If [ok] <> "ok" Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Rows(1)) Is Nothing Then
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    With ActiveSheet.ListObjects(1)
        For i = 1 To .ListRows.Count
            With .DataBodyRange
                .Cells(i, 4).Value = "='" & [chemin] & [mois] & "\[" & .Cells(i, 2).Value & "]" & .Cells(i, 3).Value & "'!" & Cells(1, .Cells(i, 4).Column).Value
                .Cells(i, 5).Value = "='" & [chemin] & [mois] & "\[" & .Cells(i, 2).Value & "]" & .Cells(i, 3).Value & "'!" & Cells(1, .Cells(i, 5).Column).Value
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
edit : pour faciliter l'adaptation chez toi, j'ai ajouté une zone "ok"; tant que cette zone n'est pas égale à ok les formules ne se mettent pas en place. C'est pour éviter un bazar complet tant que les paramètres ne sont pas tous en place !
Ecoute je suis en weekend la je n'ai que mon mac
mais cela m'a l'air absolument parfait
ces foutus fichiers de labos sont tous differents donc je pointerais la cellule en fonction
Je teste ça demain je te redis mais un grand merci pour la prousesse
tout ça est compliqué
faire menu Données obtenir de classeur
Excel charge les fichiers (2 ou 500 peu importe)
ensuite tu fais ce que tu veux.
dans 5 minutes ça marche (sur ton PC, pas ton Mac de loisirs)
aucune macro
amitiés à tous
Rechercher des sujets similaires à "lien dynamique classeur"
