Modifies les 2 lignes
Sub Recopie()
Dim Ligne As Long
Dim Colonne As Integer, I As Integer
Dim OK As Boolean
Dim F1 As Worksheet, F2 As Worksheet
Set F1 = Sheets("Rapport Journalier")
Set F2 = Sheets("Rapport des Heure Par Tache")
Ligne = Day(F1.Range("AE2")) + 6
If Application.CountA(F2.Cells(Ligne, "C").Resize(1, 28)) > 0 Then ' Des infos entre la colonne C et la colonne AD
If MsgBox("Données existantes on les remplace ?", vbQuestion + vbYesNo, "Remplacement") <> vbYes Then Exit Sub
F2.Cells(Ligne, "C").Resize(1, 28).ClearContents ' On efface de la colonne C jusqu'à la colonne AD
For I = 13 To 35 Step 2 ' De la colonne L à la colonne AH
Colonne = 2 + F1.Cells(10, I) ' Colonne dans la page "Rapport des Heure Par Tache"
' Dans la colonne, ligne du jour on fait le total de la ligne 12 jusqu'à la ligne 32
F2.Cells(Ligne, Colonne) = Application.Sum(F1.Range(F1.Cells(12, I), F1.Cells(32, I)))
Next I
