Liaison combobox et textbox
Bonjour a tous
J'ai plusieurs ComboBox et TextBox dans plusieurs pages de mon Userform
se que je veut c'est :
lorsque je sélectionne un élément dans la list du ComboBox1/page1 de userform
je vais introduire plusieurs valeur corresponds a l’élément a partir des Textbox1,Textbox2, Textbox3, .... de la Page1/Userform
et les valeurs insérant dans les TextBox serons renvoyer vers la feuille de calcul "Feuil1" .
- c'est t a dire chaque valeur insérer dans un TextBox sera renvoyer vers une cellule dans la feuille de calcul.
Voir le fichier si-joint
Quelle est le code utiliser SVP?
et merci pour votre aide ...
30xls-production.xlsm (26.30 Ko)
Un essai avec le bouton "Modifier" que j'ai ajouté.
Cela te convient-il ?
64production.xlsm (42.14 Ko)
Merçi Mr pour votre aide ...
Mr, comment modifier/insérer les paramètres a partir du TextBox de UserForm non pas de la feuille de calcul puisque a la fin du projet je vais caché la feuille de calcul totalement.
Merçi pour votre collaboration
Tu écris :
La macro charge l’userform de toutes les données qui sont sur les tableaux de la feuille de calcul. La boite de dialogue peut éventuellement modifier ces données sur la feuille de calcul.
Elle pourrait sûrement en faire autre chose mais à condition de savoir quoi … A toi de le préciser !
A te relire.
Bye !
c bon sa marche merçi
slt a tous,
encore une fois, j'ai un autre soucie...
J'ai deux pages (4 ,5) de la boite de dialogue
1. POUR LA PAGE 4 :
Contient deux comboBox qui sont ds mon exemple ComboBox6 et ComboBox7
* Combobox6: Réserve a une list (RSA,RSB,...,RSD)
* Combobox7: Réservé pour les Mouvement ( 02 choix soit: "LIGNE-RHM" ou "LIGNE-UTBS")
je veut remplir des cellules à l'aide des textboxes qui sont conditionné par les 02 combo boxes (6,7) c'est a dire ;
Lorsque je sélectionne dans le combobox6 un élément soit : RSA et dans le comboBox7 (dans l'exemple "LIGNE-RHM")
j'aurai la main d' insérer des valeurs dans les TextBox38,TextBox39, ... ,TextBox43, ces derniers seront renvoyer vers des cellules spécifiés de la Feuille de calcul.
Si
ComboBox6 = "RSA" et Combobox7 = "LIGNE-RHM"
TextBox38 = "F52"
TextBox39 = "F53"
TextBox40 = "M52"
TextBox41 = "M53"
TextBox42 = "N52"
TextBox43 = "N53"
sinon
Si
ComboBox6 = "RSA" et Combobox7 = "LIGNE-UTBS"
les valeurs des TextBox sera:
TextBox38 = "F55"
TextBox39 = "F56"
TextBox40 = "M55"
TextBox41 = "M56"
TextBox42 = "N55"
TextBox43 = "N56"
2. POUR LA PAGE 5:
Pour introduire les valeurs des TextBox33, 34, et 35 via userform
J'ai essayer le code mais sa marche pas !!!!
Private Sub TextBox33_AfterUpdate()
Range("J99").Value = TextBox33.Value
Private Sub TextBox34_AfterUpdate()
Range("G99").Value = TextBox34.Value
Private Sub TextBox35_AfterUpdate()
Range("L99").Value = TextBox35.Value
En vous remerciant d'avance, je vous adresse mes cordiales salutations.
SMail-CH
j'ai essayé avec le code suivant mais sa n'as pas marché
Private Sub ComboBox6_Change()
    With Me
        Select Case .ComboBox6.Value
        Case "RSA"
            Select Case .ComboBox7.Value
            Case "LINE-RHM"
                .TextBox38.Text = "F52"
                .TextBox39.Text = "F53"
                .TextBox40.Text = "M52"
                .TextBox41.Text = "M53"
                .TextBox42.Text = "N52"
                .TextBox43.Text = "N53"
            Case "LINE-UTBS"
                .TextBox38.Text = "F55"
                .TextBox39.Text = "F56"
                .TextBox40.Text = "M55"
                .TextBox41.Text = "M56"
                .TextBox42.Text = "N55"
                .TextBox43.Text = "N56"
            End Select
        End Select
    With Me
            Case "RSA"
            Case "LINE-RHM"
            Case "LINE-UTBS"
            End Select
        End Select
Je veux bien essayer de t'aider mais il faut être précis
alors pourquoi dans le code
'ComboBox7
With ComboBox7
   .AddItem "16 Pouce/HEH"
   .AddItem "20 Pouce/UTBS"
On fait comment ?
On ferme le fichier et on passe à autre chose
Regardes ce que j'ai fait
Merçi Mr Banzai64 pour votre réponse,
Oui j'ai fait une faute de frappe ta raison
normalement c'est :
With ComboBox7
   .AddItem "LIGNE-RHM"
   .AddItem "LIGNE-UTBS"
le code fourni de votre part sa marche, c'est sa ce que je veut
il reste une chose .. comment renvoyer les valeurs saisie des TextBoxes vers les cellules ... ?
Merci encore un fois
A tester
Meriç bp
Rechercher des sujets similaires à "liaison combobox textbox"
