Les conditons sur les Elseif ne fonctionnent pas
J'ai écris un bout de code VBA pour faire varier différentes formules sur des cellules en fonction de deux conditions.
Le problème est que le code s'arrete à la première condition en appliquer la 1er formule alors que la condition n'est pas vrai. par exemple je fais varier la cellule (4,i) au-dela de 625 et la (9,i) au-dela de 12.5 mais cela applique seulement la 1er formule
voici le fichier
10test.xlsm (26.88 Ko)
Voici le code
Sub recherche_EER()
For i = 3 To 14
If (0 < Cells(4, i) < 625 And 10 < Cells(9, i) < 12.5) Then
Cells(6, i) = 2.7806 * Cells(5, i) ^ 3 - 6.7794 * Cells(5, i) ^ 2 + 5.1953 * Cells(5, i) + 8.3336
ElseIf (0 <= Cells(4, i) <= 625 And 12.5 <= Cells(9, i) < 17.5) Then
Cells(6, i) = 25.655 * Cells(5, i) ^ 3 - 54.607 * Cells(5, i) ^ 2 + 32.129 * Cells(5, i) + 5.6732
ElseIf (0 <= Cells(4, i) <= 625 And 17.5 <= Cells(9, i) < 22.5) Then
Cells(6, i) = 13.266 * Cells(5, i) ^ 3 - 29.71 * Cells(5, i) ^ 2 + 18.753 * Cells(5, i) + 5.2773
ElseIf (0 <= Cells(4, i) <= 625 And 22.5 <= Cells(9, i) < 27.5) Then
Cells(6, i) = 14.899 * Cells(5, i) ^ 3 - 35.938 * Cells(5, i) ^ 2 + 25.169 * Cells(5, i) + 2.2998
ElseIf (0 <= Cells(4, i) <= 625 And 27.5 <= Cells(9, i) < 32.5) Then
Cells(6, i) = 13.594 * Cells(5, i) ^ 3 - 32.652 * Cells(5, i) ^ 2 + 22.979 * Cells(5, i) + 1.4894
ElseIf (0 <= Cells(4, i) <= 625 And 32.5 <= Cells(9, i) < 37.5) Then
Cells(6, i) = 11.709 * Cells(5, i) ^ 3 - 27.729 * Cells(5, i) ^ 2 + 19.658 * Cells(5, i) + 0.9244
ElseIf (0 <= Cells(4, i) <= 625 And 37.5 <= Cells(9, i) < 80) Then
Cells(6, i) = 10.497 * Cells(5, i) ^ 3 - 23.85 * Cells(5, i) ^ 2 + 16.406 * Cells(5, i) + 0.7575
' changement puissance
ElseIf (625 < Cells(4, i) <= 875 And 10 <= Cells(9, i) < 12.5) Then
Cells(6, i) = -65.831 * Cells(5, i) ^ 3 - 106.05 * Cells(5, i) ^ 2 - 45.286 * Cells(5, i) + 13.072
ElseIf (625 < Cells(4, i) <= 875 And 12.5 <= Cells(9, i) < 17.5) Then
Cells(6, i) = 32.202 * Cells(5, i) ^ 3 - 64.679 * Cells(5, i) ^ 2 + 34.721 * Cells(5, i) + 5.2354
ElseIf (625 < Cells(4, i) <= 875 And 17.5 <= Cells(9, i) < 22.5) Then
Cells(6, i) = 15.101 * Cells(5, i) ^ 3 - 35.778 * Cells(5, i) ^ 2 + 24.974 * Cells(5, i) + 4.2545
ElseIf (625 < Cells(4, i) <= 875 And 22.5 <= Cells(9, i) < 27.5) Then
Cells(6, i) = 23.83 * Cells(5, i) ^ 3 - 51.182 * Cells(5, i) ^ 2 + 31.113 * Cells(5, i) + 2.0439
ElseIf (625 < Cells(4, i) <= 875 And 27.5 <= Cells(9, i) < 32.5) Then
Cells(6, i) = 16.002 * Cells(5, i) ^ 3 - 36.496 * Cells(5, i) ^ 2 + 23.918 * Cells(5, i) + 1.7096
ElseIf (625 < Cells(4, i) <= 875 And 32.5 <= Cells(9, i) < 37.5) Then
Cells(6, i) = 15.194 * Cells(5, i) ^ 3 - 34.525 * Cells(5, i) ^ 2 + 23.386 * Cells(5, i) + 0.3094
ElseIf (625 < Cells(4, i) <= 875 And 37.5 <= Cells(9, i) < 80) Then
Cells(6, i) = 13.805 * Cells(5, i) ^ 3 - 30.701 * Cells(5, i) ^ 2 + 20.704 * Cells(5, i) - 0.1802
' Changement puissance
ElseIf (875 < Cells(4, i) <= 1250 And 10 <= Cells(9, i) < 12.5) Then
Cells(6, i) = 4.7142 * Cells(5, i) ^ 3 - 9.7012 * Cells(5, i) ^ 2 + 5.5415 * Cells(5, i) + 8.0466
ElseIf (875 < Cells(4, i) <= 1250 And 12.5 <= Cells(9, i) < 17.5) Then
Cells(6, i) = 25.952 * Cells(5, i) ^ 3 - 59.214 * Cells(5, i) ^ 2 + 38.376 * Cells(5, i) + 2.7457
ElseIf (875 < Cells(4, i) <= 1250 And 17.5 <= Cells(9, i) < 22.5) Then
Cells(6, i) = 13.424 * Cells(5, i) ^ 3 - 29.65 * Cells(5, i) ^ 2 + 18.113 * Cells(5, i) + 5.6604
ElseIf (875 < Cells(4, i) <= 1250 And 22.5 <= Cells(9, i) < 27.5) Then
Cells(6, i) = 2.9966 * Cells(5, i) ^ 3 - 10.597 * Cells(5, i) ^ 2 + 8.1369 * Cells(5, i) + 5.8403
ElseIf (875 < Cells(4, i) <= 1250 And 27.5 <= Cells(9, i) < 32.5) Then
Cells(6, i) = 0.2862 * Cells(5, i) ^ 3 - 4.9524 * Cells(5, i) ^ 2 + 4.6733 * Cells(5, i) + 5.344
ElseIf (875 < Cells(4, i) <= 1250 And 32.5 <= Cells(9, i) < 37.5) Then
Cells(6, i) = -2.4495 * Cells(5, i) ^ 3 + 1.6136 * Cells(5, i) ^ 2 + 0.4298 * Cells(5, i) + 4.8933
ElseIf (875 < Cells(4, i) <= 1250 And 37.5 <= Cells(9, i) < 80) Then
Cells(6, i) = -3.0387 * Cells(5, i) ^ 3 + 3.7868 * Cells(5, i) ^ 2 - 1.2721 * Cells(5, i) + 4.2675
ElseIf 1250 < Cells(4, i) <= 1750 And 10 <= Cells(9, i) < 12.5 Then
ElseIf 1250 < Cells(4, i) <= 1750 And 12.5 <= Cells(9, i) < 17.5 Then
ElseIf 1250 < Cells(4, i) <= 1750 And 17.5 <= Cells(9, i) < 22.5 Then
Cells(6, i) = 19.108 * Cells(5, i) ^ 3 - 41.165 * Cells(5, i) ^ 2 + 25.423 * Cells(5, i) + 3.7584
ElseIf 1250 < Cells(4, i) <= 1750 And 22.5 <= Cells(9, i) < 27.5 Then
Cells(6, i) = 7.2727 * Cells(5, i) ^ 3 - 19.563 * Cells(5, i) ^ 2 + 13.803 * Cells(5, i) + 4.3405
ElseIf 1250 < Cells(4, i) <= 1750 And 27.5 <= Cells(9, i) < 32.5 Then
Cells(6, i) = 3.6785 * Cells(5, i) ^ 3 - 12.551 * Cells(5, i) ^ 2 + 9.5159 * Cells(5, i) + 4.2417
ElseIf 1250 < Cells(4, i) <= 1750 And 32.5 <= Cells(9, i) < 37.5 Then
Cells(6, i) = 0.6481 * Cells(5, i) ^ 3 - 5.0996 * Cells(5, i) ^ 2 + 4.463 * Cells(5, i) + 4.0825
ElseIf 1250 < Cells(4, i) <= 1750 And 37.5 <= Cells(9, i) < 80 Then
Cells(6, i) = -1.4478 * Cells(5, i) ^ 3 - 0.0617 * Cells(5, i) ^ 2 + 1.2468 * Cells(5, i) + 3.6525
PS : je suis débutant, peut être une solution plus rapide doit exister !
VBA n'interprète pas correctement ce type d'expression :
a < b < c
Il faudrait faire un truc comme ça :
DefBool Y 'Cette ligne doit figurer en tête du module
Sub recherche_EER2()
For i = 3 To 14
a = Cells(4, i).Value
b = Cells(9, i).Value
c = Cells(5, i).Value
Y1 = a > 0 And a < 625 And b > 10 And b < 12.5
Y2 = a >= 0 And a <= 625 And b >= 12.5 And b < 17
Y3 = a >= 0 And a <= 625 And b >= 17.5 And b < 22.5
Y4 = a >= 0 And a <= 625 And b >= 22.5 And b < 27.5
Y5 = a >= 0 And a <= 625 And b >= 27.5 And b < 32.5
Y6 = a >= 0 And a <= 625 And b >= 32.5 And b < 37.5
Y7 = a >= 0 And a <= 625 And b >= 37.5 And b < 80
Y8 = a > 625 And a <= 875 And b >= 10 And b < 12.5
Y9 = a > 625 And a <= 875 And b >= 12.5 And b < 17.5
Y10 = a > 625 And a <= 875 And b >= 17.5 And b < 22.5
Y11 = a > 625 And a <= 875 And b >= 22.5 And b < 27.5
Y12 = a > 625 And a <= 875 And b >= 27.5 And b < 32.5
Y13 = a > 625 And a <= 875 And b >= 32.5 And b < 37.5
Y14 = a > 625 And a <= 875 And b >= 37.5 And b < 80
Y15 = a > 875 And a <= 1250 And b >= 10 And b < 12.5
Y16 = a > 875 And a <= 1250 And b >= 12.5 And b < 17.5
Y17 = a > 875 And a <= 1250 And b = 17.5 And b < 22.5
Y18 = a > 875 And a <= 1250 And b >= 22.5 And b < 27.5
Y19 = a > 875 And a < 1250 And b >= 27.5 And b < 32.5
Y20 = a > 875 And a < 1250 And b >= 32.5 And b < 37.5
Y21 = a > 875 And a < 1250 And b >= 37.5 And b < 80
Y22 = a > 1250 And a < 1750 And b >= 10 And b < 12.5
Y23 = a > 1250 And a < 1750 And b >= 12.5 And b < 17.5
Y24 = a > 1250 And a < 1750 And b >= 17.5 And b < 22.5
Y25 = a > 1250 And a < 1750 And b >= 22.5 And b < 27.5
Y26 = a > 1250 And a < 1750 And b >= 27.5 And b < 32.5
Y27 = a > 1250 And a < 1750 And b >= 32.5 And b < 37.5
Y28 = a > 1250 And a < 1750 And b >= 37.5 And b < 80
    If Y1 Then
        Cells(6, i) = 2.7806 * c ^ 3 - 6.7794 * c ^ 2 + 5.1953 * c + 8.3336
    ElseIf Y2 Then
        Cells(6, i) = 25.655 * c ^ 3 - 54.607 * c ^ 2 + 32.129 * c + 5.6732
    ElseIf Y3 Then
        Cells(6, i) = 13.266 * c ^ 3 - 29.71 * c ^ 2 + 18.753 * c + 5.2773
    ElseIf Y4 Then
        Cells(6, i) = 14.899 * c ^ 3 - 35.938 * c ^ 2 + 25.169 * c + 2.2998
    ElseIf Y5 Then
        Cells(6, i) = 13.594 * c ^ 3 - 32.652 * c ^ 2 + 22.979 * c + 1.4894
    ElseIf Y6 Then
        Cells(6, i) = 11.709 * c ^ 3 - 27.729 * c ^ 2 + 19.658 * c + 0.9244
    ElseIf Y7 Then
        Cells(6, i) = 10.497 * c ^ 3 - 23.85 * c ^ 2 + 16.406 * c + 0.7575
    ElseIf Y8 Then
        Cells(6, i) = -65.831 * c ^ 3 - 106.05 * c ^ 2 - 45.286 * c + 13.072
    ElseIf Y9 Then
        Cells(6, i) = 32.202 * c ^ 3 - 64.679 * c ^ 2 + 34.721 * c + 5.2354
    ElseIf Y10 Then
        Cells(6, i) = 15.101 * c ^ 3 - 35.778 * c ^ 2 + 24.974 * c + 4.2545
    ElseIf Y11 Then
        Cells(6, i) = 23.83 * c ^ 3 - 51.182 * c ^ 2 + 31.113 * c + 2.0439
    ElseIf Y12 Then
        Cells(6, i) = 16.002 * c ^ 3 - 36.496 * c ^ 2 + 23.918 * c + 1.7096
    ElseIf Y13 Then
        Cells(6, i) = 15.194 * c ^ 3 - 34.525 * c ^ 2 + 23.386 * c + 0.3094
    ElseIf Y14 Then
        Cells(6, i) = 13.805 * c ^ 3 - 30.701 * c ^ 2 + 20.704 * c - 0.1802
    ElseIf Y15 Then
        Cells(6, i) = 4.7142 * c ^ 3 - 9.7012 * c ^ 2 + 5.5415 * c + 8.0466
    ElseIf Y16 Then
        Cells(6, i) = 25.952 * c ^ 3 - 59.214 * c ^ 2 + 38.376 * c + 2.7457
    ElseIf Y17 Then
        Cells(6, i) = 13.424 * c ^ 3 - 29.65 * c ^ 2 + 18.113 * c + 5.6604
    ElseIf Y18 Then
        Cells(6, i) = 2.9966 * c ^ 3 - 10.597 * c ^ 2 + 8.1369 * c + 5.8403
    ElseIf Y19 Then
        Cells(6, i) = 0.2862 * c ^ 3 - 4.9524 * c ^ 2 + 4.6733 * c + 5.344
    ElseIf Y20 Then
        Cells(6, i) = -2.4495 * c ^ 3 + 1.6136 * c ^ 2 + 0.4298 * c + 4.8933
    ElseIf Y21 Then
        Cells(6, i) = -3.0387 * c ^ 3 + 3.7868 * c ^ 2 - 1.2721 * c + 4.2675
    ElseIf Y22 Then
    ElseIf Y23 Then
    ElseIf Y24 Then
        Cells(6, i) = 19.108 * c ^ 3 - 41.165 * c ^ 2 + 25.423 * c + 3.7584
    ElseIf Y25 Then
        Cells(6, i) = 7.2727 * c ^ 3 - 19.563 * c ^ 2 + 13.803 * c + 4.3405
    ElseIf Y26 Then
        Cells(6, i) = 3.6785 * c ^ 3 - 12.551 * c ^ 2 + 9.5159 * c + 4.2417
    ElseIf Y27 Then
        Cells(6, i) = 0.6481 * c ^ 3 - 5.0996 * c ^ 2 + 4.463 * c + 4.0825
    ElseIf Y28 Then
        Cells(6, i) = -1.4478 * c ^ 3 - 0.0617 * c ^ 2 + 1.2468 * c + 3.6525
    Cells(6, i) = "erreur"
Si j'ai pas fait d'erreur dans les fourchettes....
Super, merci pour avoir pris du temps pour me répondre.
Je vais tester le code que vous m'avez transmis !
Rechercher des sujets similaires à "conditons elseif fonctionnent pas"
