Les chiffres apparaissent avec le sigle % dans le combobox
je voudrais dans la case liste déroulante du formulaire combobox en vba que les chiffres apparaissent avec le sigle %
merci d'avance de votre aide
23tva.xlsb (18.75 Ko)
29tva-v1.xlsm (27.78 Ko)
Bye !
merci pour ta réponse elle fonctionne
mais n'existe t'il pas une formule avec format "pourcentage"
dans l'attente
...n'existe t'il pas une formule avec format "pourcentage"
Pas à ma connaissance.
En faisant ainsi, il te faudra jouer avec "Split" et "Cdbl pour manipuler les controles : exemple ci-joint
30tva-v2.xlsm (35.59 Ko)
Bye!
merci pour ton aide gmb
j’apprécie la présentation que tu m'as faites sur userform. j'ai réussi à mettre dans le textbox1 le sigle € mais je n'y arrive pas dans le label2 et le label6
y'a t'il une procédure différente. Si tu connais une méthode je suis preneur.
merci par avance
DANIEL L
Nouvelle version.
47tva-v3.xlsm (38.15 Ko)
Bye !
merci pour tes réponses et pour le résultat GMB. " je suis satisfait"
"une bonne réponse vaut mieux que mes mille essais"
DANIEL L
Rechercher des sujets similaires à "chiffres apparaissent sigle combobox"
