Lenteur sur sommeprod VBA
j'ai le traitement suivant dans mon code
le problème est que plus "i" est grand plus longue est la macro (ce qui est normal)
quelqu'un a une idée d'optimisation !!
merci par avance
edouard002
Sub sommeprod()
'-------------------------------DECLARATION DES VARIABLES---------------------------------------------------------
Dim i As Long
Dim limit As Long
'--------------------------------------INITIALISATION DES VARIABLES----------------------------------------------
Application.Calculation = xlCalculationManual
Sheets("bdd").Select
limit= Columns.Find("limit", , xlValues, xlWhole).Column
For i = 3 To 50000
Cells(i, limit).Value = Evaluate("=SumProduct((($C$3:C" & i & ")=C" & i & ")*(($G$3:G" & i & ")=G" & i & ")*($D$3:D" & i & "))")
Ton fichier serait utile afin de faire des tests
bonjour si joint un fichier exemple
23sommeprod.xlsm (20.48 Ko)
Avec ta méthode et jusqu'à 5000 j'obtiens 4,20 secondes
Pas mieux
Sans doute en passant par des tableaux, si quelqu'un veut le tenter
sachant que je peux atteindre plus de 50 000 lignes je vous laisse imaginer le temps
c'est long, très long !!
cdt
une autre approche qui est 30 à 50 fois plus rapide sur tes 372 lignes, et dont le temps (en plus) ne devrait pas être exponentiel au nombre de lignes mais juste proportionnel :
Sub sommeprod2()
    Dim i As Long
    Dim limit As Long, nblig As Long
    Dim qte, famille, result() As Long, cle As Long, dict
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim t As Single
    t = Timer
'    Application.Calculation = xlCalculationManual
    limit = Columns.Find("limit", , xlValues, xlWhole).Column
    nblig = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row - 2
    qte = [C3].Resize(nblig, 2)
    famille = [G3].Resize(nblig, 2)
    ReDim result(1 To nblig)
    For i = 1 To UBound(qte)
        cle = famille(i, 1) * 1000 + qte(i, 1)
        dict(cle) = dict(cle) + qte(i, 2)
        result(i) = dict(cle)
    [M3].Resize(nblig) = Application.Transpose(result)
    Debug.Print Timer - t & " s."
Je met le résultat en M que tu puisses comparer les résultats.
Limité à 65536 lignes, sinon il faudra prévoir un découpage de la restitution par blocs.
Par curiosité tu donneras les temps comparés sur 50000 lignes ?
eric
37sommeprod.xlsm (28.81 Ko)
franchement le résultat est juste incroyable !!!!
merci
vitesse incroyable
par contre je modifie quoi si en colonne g "famille produit j'ai des lettres et plus des chiffres !!!
cle = famille(i, 1) & "µ" & qte(i, 1)
eric
merci !!!
pour information j'ai remis en variable clé en string
merci encore
c
dt
edouard002
Ah oui, j'avais oublié ça.
J'ai testé sur 50000 lignes : 0.2 s contre 21 min
N'oublie pas la limite des 65536 lignes...
eric
Rechercher des sujets similaires à "lenteur sommeprod vba"
