Lecture inverse d'un tableau
j'ai ecris le code suivant qui permet la lecture inverse d'un tableau en type array :
option base 1
Sub lecture_inverse_tableau()
t = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
pos = InputBox("choisir une valeur dans le tableau")
n = 0
  For i = 1 To UBound(t)
   If t(i) = Val(pos) Then
    Do
     If 9 * n + i < 0 Then
        Do
        n = n + 1
        Loop Until 9 * n > i
     z = z & " " & t((9 * n + i) Mod 9)
     i = i - 1
      Loop Until n = 10
       Exit For
  MsgBox z
ca marche tres bien mais il y a t il un moyen de faire plus court ? ..il y a peut etre un truc tout bête à quoi j'ai pas pensé ....
le but etant de se placer sur n'importe quelle valeur et proceder au decompte , exemple si je me place sur 4 je devrais obtenir :
4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 ....ect
Merci pour vos suggestions
For i = UBound(t) to 1 step -1
ca marche tres bien mais [...]
Suggestion : poste un code qui fonctionne mieux (que très bien !), i.e. sans erreur d’exécution "9".
Patrice 33740 mon code marche tres bien , testé à l'instant à nouveau et je n'ai aucun message d'erreur et j’obtiens bien la suite de chiffres attendue dans la variable z .
78Chris merci , j'y avais pensé mais cette suggestions
Je confirme le propos de Patrice33740.
Erreur d'exécution 9 lors de l'exécution de la procédure.
ah !! mais je vous confirme a tous ne pas avoir avoir d'erreur , le revoici
Option Base 1
n = 0
    Do
        Do
        n = n + 1
     i = i - 1
      Loop Until n = 10
       Exit For
  MsgBox z
Il y a toujours l'erreur, par exemple quand je choisis 2
J'aurais utilisé :
Option Base 1
  t = Array("a", 1, "b", 2, "c", 3, "d", 4, "e", 5, "f", 6)
  pos = InputBox("Choisir une valeur dans le tableau :" & vbCrLf & Join(t, ", "))
  i = (InStr(1, Join(t, ",") & ",", pos & ",") + 1) / 2
  If i <> Int(i) Then Exit Sub
  Do
    Z = Z & " " & t(i)
    i = i - 1: If i = 0 Then i = UBound(t)
  Loop Until i = InStr(1, Join(t, ""), pos)
  MsgBox Z
Salut rocket4
Voici deux propositions, une fonctionne Quelle que soit la taille de nombre ou la lettre (1, f, 23, az,…) :
Sub test()
   For j = i To 1 Step -1
       Z = Z & t(j)
   For m = UBound(t) To i + 1 Step -1
       Z = Z & t(m)
 MsgBox Z
, et la deuxième fonctionne seulement si la taille est égale un caractère:
Sub test2()
 i = WorksheetFunction.Match(pos, t, 0)
 tmps = Mid(Join(t, ""), 1, i)
 Z = StrReverse(tmps)
 tmps = Mid(Join(t, ""), i + 1, UBound(t))
 Z = Z & StrReverse(tmps)
 MsgBox Z
A moins que vous avez un autre intérêt pour développer ton code de telle façon !?
Merci à tous pour vos interventions, ne comprennent toutefois pas l origine de l erreur que vous rencontrez de mon côté aucune erreur si je teste avec 2, la variable z retourne 21987654321 987654321 987654321.. Ect
Bonjour rocket4, le forum,
je te propose ce fichier Excel :
17exo-rocket4.xlsm (13.50 Ko)
fais Ctrl e, puis saisis une valeur de 1 à 9 ; clic sur OK
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
@rocket4
mon fichier précédent était pour un tableau de seulement 9 valeurs, de 1 à 9.
pour un tableau d'un nombre quelconque de valeurs (ici 16 valeurs, de 1 à 16) :
18exo-rocket4.xlsm (13.82 Ko)
fais Ctrl e, puis saisis une valeur de 1 à 16 ; clic sur OK
pour ajouter d'autres éléments, une seule ligne à modifier : celle de l'array
dhany
Bonjour dhany c'est excellent et nettement plus court Merci pour le temps consacré !! testé et ca marche bien aussi
Bonsoir rocket4,
j'viens d'lire ton dernier post seulement maint'nant.
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
joyeuses fêtes, et bon réveillon !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "lecture inverse tableau"
