Le tri ne se fait pas correctement à cause de "bis"
Bonjour à tous !
Voici mon problème :
Sur mon fichier Excel, un gestionnaire de listes est activé.
La première colonne "N°" comporte des numéros classiques : 13,14,15 etc. mais aussi des 114a, 123bis etc.
Ceux ci correspondent à des fichiers papiers et ne peuvent donc être modifiés.
Et lorsque je trie mes données en fonction de cette colonne n°, les numéros accompagnés de a et de bis se rangent à la fin et ne suivent plus l'ordre de tri :
266
267
268
113bis
114 bis
114a
114b
11bis (A 3)
11ter (A3)
139 bis
152 bis
j'imagine que la solution est assez simple, mais si quelqu'un l'a, je suis preneur !
Merci !
Une solution serait d'ajouter à coté une colonne "indice" (1,2,3 etc..)
et de trier suivant ces 2 colonnes
mais est-ce possible sur ton fichier !
Claude
Salut Claude
Comme cela?
39classeur2.xls (18.00 Ko)
Bonjour et merci de vos réponses.
Oui Amadéus j'ai pas tout compris au fichier mais le tri est organisé de la même manière.
J'ai fais comme dit Claude, j'ai séparé en deux colonnes, l'une avec le N° l'autre avec l'indice, ça règle le problème simplement. mais c'est quand même curieux, normalement 11ter devrait être classé entre 11, 11a,11b et 12 non?
Comme tu es nouveau, essaye de prendre le bon réflexe pour solder un poste
a resolu2
Bien sur, mais il n'y a pas de 12 dans ton exemple. Je l'ai rajouté sur ce classeur
35classeur2-v2.xls (19.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tri fait pas correctement cause bis"
