Lancer une impression automatique
Je tente de créer un bouton "imprimer" les documents pdf enregistrés après la création de formulaires en automatique avec le code ci-dessous que j'essaie d'adapter.
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
NomFichier = Dir(Chemin & "NOM FICHIER.xls")
chiffres = Right(tabloL(i, 2), 4)
Workbooks(NomFichier).Sheets("NOM FICHIER F").Range("B1").Resize(UBound(tabloF, 1), 1) = tabloF
Workbooks(NomFichier).Sheets("NOM FICHIER F").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "NOM FICHIER F_" & tabloL(i, 6) & ".pdf"
Application.ActivePrinter = "PDFCreator sur Ne00:"
MsgBox "Travail terminé"
> J'ai créé un module 2 du pour ajouter ma commande "impression" avec ce code.
Il s'agit d'un code que j'ai récupéré et que je tente d'adapter à mon projet. Je pense que mon problème vient de la ligne surlignée en jaune. Est-ce que quelqu'un aurait une piste, un lien ou un mot clé pour que je trouve comment lui faire imprimer les fichiers pdf que j'aurais créés précédemment en 3 exemplaires ?
Dim Chemin As String, Fich As String, Rep As String, CheminComplet As String
Fich = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(ThisWorkbook.Name)
CheminComplet = CThisWorkbook.Path & ".pdf"
Rep = Dir(Chemin & "NOM FICHIER_" & tabloL(i, 6) & ".pdf")
If Rep = "" Then
réponse = MsgBox("Le fichier n'existe pas, création du fichier PDFCreator", vbYesNo)
If réponse = vbYes Then
Impression:
ChDir Chemin
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Rep, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False 'n'affiche pas le fichier PDF
MsgBox "Sortie de la procédure"
Exit Sub
Réponse1 = MsgBox("le fichier existe voulez-vous le remplacer ?", vbYesNo)
If Réponse1 = vbYes Then
MsgBox "Remplacement du fichier existant"
GoTo Impression
End If[/code]
Je vous remercie par avance de votre aide.
Bonjour re-édite ton post et utilise les balises code pour insérer ton code vba ça sera plus clair ... puis le jaune on voit rien...@ bienôt.
