Lancer toutes les commandes d'un Userform
Bonjour le forum
j'ai dans un "UserForm" 4 boutons exécutant chacun une commande
je voudrais avec un cinquième bouton pouvoir lancer ces 4 commandes d'un seul coup, bien sur je pourrais mettre les 4 codes à la suite, mais existe-t-il une commande qui appellerait les autres?
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
Salut !
T'imagines-tu qu'on peut répondre avec si peu d'information ?
Oui tu peux lancer tes 4 commandes comme tu l'as dit ! Mais quelles sont ces commandes ?
Bonjour MFerrand
Mes commandes sont
Private Sub CommandButton3_Click()
Private Sub CommandButton4_Click()
Je me suis fais un "UserForm" afin de créer 4 fichiers différents en fonction de date,
chaque commande créée un fichier d'import en csv en fonction de ce que je remplie dans mon "UserForm"
parfois je n'ai besoin que d'un des quatre fichiers, mais parfois j'ai aussi besoin du second ou du troisième ou des 4
D'où ma question comment lancer 4 commandes à la suite avec un seul bouton
Merci pour ton aide et ta disponibilité
BONJOUR
Essayer ca
ou bien pour une autre chose plus compliqué :
If condno1 And condno2 And condno3 Then Call myprocedure
If condno1 Or condno2 Or condno3 Then myprocedure
'...................................................ect
32classeur1.xlsm (13.01 Ko)
Bonjour AMIR
Merci pour ton aide
mais là je ne comprends pas
Si c'est fonction des dates, tu n'as pas besoin de 4 ou 5 boutons, un suffit !
Avec lui, en fonction de la date tu lances la ou les procédures qu'il convient...
Merci pour votre aide, et votre disponibilité.
En fait j'ai repris les 4 codes et je les ai mis à la suite
j'ai 4 commandes, avec 4 saisies de dates différentes, pour un fichier, j'en ai deux, pour un autre une seule...
j'ai fais du collage, pour l'instant je vais faire avec, en tous cas merci à vous pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "lancer toutes commandes userform"
