Lancer macro à Chaque incrémentation d'une cellule
Bonjour, comment pourrais je faire pour lancer des macrosà chaque incrémentation d'une cellule?
Exemple:
A1 s'incrémente de 1, lancer la macro 1
A1 s'incrémente de 2, lancer la macro 2
A1 s'incrémente de 3, lancer la macro 3
A placer dans la feuille VBA de la feuille concernée :
Dim v1, v2
    If Target.Address = "$A$1" Then
        v2 = Target
        Application.Undo
        v1 = ActiveCell
        If v2 - v1 = 1 Then
            Call Macro1
        ElseIf v2 - v1 = 2 Then
            Call Macro2
        ElseIf v2 - v1 = 3 Then
            Call Macro3
Sub Macro1()
    MsgBox "Vous avez incrémenté A1 de 1."
Sub Macro2()
    MsgBox "Vous avez incrémenté A1 de 2."
Sub Macro3()
    MsgBox "Vous avez incrémenté A1 de 3."
Bye !
Ci-dessous, un exemple à adapter.
C'est une procédure évènementielle qui va se produire à chaque modification de A1.
Il y a une variable publique bAllow pour autoriser ou ne pas autoriser la procédure à s'exécuter.
Il faut penser à l'initialisation de A1.
Public bAllow As Boolean
Dim oldValue, newValue
    If Target.Address = "$A$1" And bAllow = True Then
        On Error GoTo err_Handler
        newValue = Target.Value
        Application.Undo
        oldValue = Target.Value
        Select Case newValue - oldValue
            Case 1
                MsgBox "+1"
            Case 2
                MsgBox "+2"
            Case 3
                MsgBox "+3"
            Case Else
        End Select
exit_Handler:
    Target.Value = newValue
    Exit Sub
err_Handler:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & " - " & Err.Description
    Resume exit_Handler
Bonjour merci pour vos réponse, je mets un fichier çela sera plus simple.
59classeur1.xlsm (17.37 Ko)
Bonjour, personne a une petite idée?
Rechercher des sujets similaires à "lancer macro chaque incrementation"
