Lancer Code après "touche enter"
Bonjour, pour rendre un programme plus manipulable (sur tableau interactif et sur le pc même), je voudrais lancer un code après avoir appuyé sur la touche ENTER.
Pour le moment, quand je clique sur une cellule de ma plage (double clique), la cellule passe de I=>O=>R=>I.... et je voudrais que cela se passe aussi si je clique sur ENTER.
Voici mon code pour le double clique :
If Not Intersect(Target, Range("FirstAbsence:LastAbsence")) Is Nothing Then
    If Target.Value = "I" Then
    Target.Value = "o"
    Cancel = True 'empeche de rentrer dans la cellule quand double clique'
    ElseIf Target.Value = "o" Then
    Target.Value = "r"
    Cancel = True
    Target.Value = "I"
    Cancel = True
Il existe un Worksheet_ENTER ? Ou bien juste rajouter un AND dans le worksheet?
Merci de votre aide
A tester
avec récupération des touches de fonction
Amicalement
Pierrot
je vais regarder à ça, dommage pour la touche ENTER.
Merci de ton aide.
Finalement, ce n'est pas du tout ce que je veux. j'ai trouvé avec :
If Not Application.Intersect(ActiveCell, Range("FirstAbsence:LastAbsence")) Is Nothing Then
Application.OnKey Key:="~", procedure:="IOR"
si je suis dans la plage, la touche contrôle appel mon module, si pas il fonctionne normalement
Je suis heureux que ton problème soit résolu
n'oublies pas de cocher comme étant résolu
Amicalement
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "lancer code touche enter"
