La référence à la source de données n'est pas valide
Je souhaite faire un tableau dynamique croisée sans utiliser les x premières lignes sous les entêtes.
J'ai mis un exemple en pièce jointe.
Je nome "test" la plage:
Feuil1!$A$1:$D$1;Feuil1!$A$6:$D$11
entête ;suite du tableau voulu sans les 4 première lignes
Lorsque je crée mon TDC en indiquant à la plage de donnée "test", il m'indique l'erreur.
Merci d'avance.
111test.xlsx (8.40 Ko)
Bonjour Findus
Et ta méthode ne t'interpelle nullement
Une source de données doit être une plage contiguë, en aucun cas ce que tu souhaite faire
Merci de ta réponse.
C'est bien pour ça que je suis ici.
En fait, j'ai un grand tableau comme celui donné en exemple et une formule (tirage aléatoire) me donne une plage dans le tableau qui varie à chaque tirage. Cette plage ne peut donc pas avoir l'entête. Et donc, je souhaite avoir un TDC mis à jour à chaque tirage.
Pour moi c'est simple (pas testé), ajouter une colonne avec les numéros des tirages
Systématiquement, tu tries tes tirages par ordres décroissant
Ensuite tu définis un nom avec la formule dans ton exemple
=DECALER(Feuil1!$A$1;;;6;4)
Et dans ton TCD tu fais référence à ce nom
En fait, c'est un peu plus compliqué.
J'ai modifié le fichier que je joint.
En fait, je tire parmi des groupes ici des lettres.
j'ai donc une plage correspondant à la lettre tiré au sort.
Et le TCD n'accepte pas la plage correspondant couplé de l’entête.
48test.xlsx (8.41 Ko)
Si tu ne nous mets pas ton fichier en entier avec ton TCD, pas la peine d'espérer de l'aide supplémentaire
On ne sait pas ce que tu veux faire au final !?
Voila le tableau plus complet.
Le but étant d'avoir deux TCD: Un sur la totalité et pour le tirage d'une lettre.
70test.xlsx (14.04 Ko)
Une idée
ajoute à ton TCD un segment sur le numéro (dans Outils du tableau croisé dynamique).
Tu pourras choisir d'y avoir tout ou un ou plusieurs numéros
eric
22test.xlsx (16.34 Ko)
Ta solution est bien mais, la mise à jour du TCD n'est pas automatique (il faut manuellement changer la lettre voulus).
En effet, dans mon vrais tableau, j'ai près de 550 "lettres" différentes et donc, choisir manuellement la "lettre" voulus peu être long.
Tu as un grand alphabet toi, c'est du mandarin ?
Et bien met ton n° en filtre du rapport.
Tu auras une liste déroulante ou bien tu pourras saisir.
eric
En fait, ce ne sont pas des lettres mais des nom et prénom. J'ai pris des lettres pour l'exemple.
J'ai pas tout compris la démarche après.
Pour faire ton TCD tu as glissé un champ dans 'Etiquette de ligne', et bien tu glisses Numéro dans 'Filtre du rapport'
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement opté pour un filtre par lettre dans l'exemple.
J'ai donc un menu déroulant pour sélectionner la lettre.
Rechercher des sujets similaires à "reference source donnees pas valide"
