La methode pastespecial a aechoue
Grosse prise de tete, erreur 1004 la methode pastespecial de la class range a echoue.
(Je veux simplement importer les formats de la feuille MF du classeur tarot2016 dans la feuille stat du classeur 01082016
Pour ce faire apres ouvertture du classeur 2016 , je clique sur l'icone import en renseignant 01082016 je vais qui lance macro impresult.
Le message d'erreur intervient sur la ligne en gras .
Sub lesbest()
Dim pren(200) As Byte, contrat(200) As Byte, score(200) As Single, nbses As Integer, j As Integer, libnom(5) As String, libc(4) As String
Dim v As Variant, VV As Variant, vt As Range, rv As Range
wb2.Activate
Worksheets("MF").Activate
Range("A1:C23").Copy
wb1.Activate
Worksheets("stats").Unprotect
Worksheets("stats").Activate
' Range("H42:J64").Select
' Selection.ClearContents
Range("H42:J64").PasteSpecial xlPasteFormats
Alors si je vais dans le menu excel execution, reinitialiser et que je refais la meme chose en relançant la macro , alors la ça passe nickel !!!!! Pourquoi ???
56tarot2016.xlsm (338.20 Ko)
Quand on copie une plage ( Range("A1:C23").Copy )
Au moment de la coller, on ne donne pas une plage ( Range("H42:J64").PasteSpecial xlPasteFormats )
Mais, on renseigne seulement la cellule du coin supérieur-gauche ( Range("H42").PasteSpecial xlPasteFormats )
La plage est déjà déterminée par la copie :
  • cette colonne et deux autres à droite
  • celle ligne et 22 autres vers le bas
Gelinotte
merci de votre reponse, j'avais vu cette réponse dans un autre post, j'ai essayé mais probleme identique meme erreur avec
Range("H42").PasteSpecial xlPasteFormats, et toujours bizarrement lorsque on passe en debogage et que l'on reinitialise et qu'on relance la macro ça fonctionne ???
Au début de la macro "lesbest"
Change
  wb2.Activate
  wb1.Activate
Pour ...
  wb2.Activate
  Worksheets("MF").Range("A1:C23").Copy
  wb1.Activate
  Worksheets("stats").Range("H42").PasteSpecial xlPasteFormats
Gelinotte
j'ai applique a la lettre la modification préconisée, toujours message erreur 1004, methode pastespecial de la classe range a echoué.
le passage en debogage positionne sur la ligne worksheets("stats").Range("H42").PasteSpecial xlPasteFormats et une fois reiinitialiser ça fonctionne lors du 2 eme passage (petite precision si je ferme le fichier starotlibJJMMAAAA sans le sauvegarder ça plante aussi, lors de l'éxécution de lamacro par contre si je le ferme en le sauvegardant alors la ça fonctionne.
La solution est peut-etre la... que ce passe t-il dans le fichier starotlibJJMMAAAA , qu'y a t-il de rajouter? (mystère )
ça y ai j'ai trouve le probleme, c'est la protection de la feuille stats du fichier starotJJMMAAAA qui pose probleme, lorsque je deprotege cette feuille manuellement dans le menu excel avant de lancer la macro ça fonctionne, mais je ne comprends pas
pourquoi le code placé avant ne fonctionnait pas
il faut deproteger la feuille stats du classeur starotJJMMAAAA avant de faire la copie de la feuille MF du classeur tarot2016 et non après et la c'est ok
voici le code modifier qui fonctionne
wb1.Activate
Rechercher des sujets similaires à "methode pastespecial aechoue"
