La méthode copy de la classe range a échoué
J'aimerais éviter cette erreur (La méthode copy de la classe range a échoué) lorsque j'essaye d'insérer ou de supprimer une ligne à partir des cellules que je ne souhaite pas.
Je souhaite utiliser le bouton de commande "Ajouter ou supprimer lignes" seulement dans mon tableau ou il y a "Qté", "Uté", "Désignation", "P.U.", "Total HT", "%" et Avancement.
C'est pour cela que j'ai crée un nouveau nom dans "Gestionnaire des noms" (BlocageInsertionSuppressionLigne) avec "Fait référence à : ='Akisti Bat'!$A$1:$I$20;'Akisti Bat'!$A$41:$I$50)
Il me manque le code vba pour mettre un msgbox comme : "Veuillez sélectionner une cellule dans la plage adéquate" lorsque j'essaye d'insérer ou de supprimer de(s) ligne(s) depuis des cellules BlocageInsertionSuppressionLigne
Voici le code et le fichier :
Private Sub TAjouter_Click()
'Déclarations des variables
Dim ligne As Long, n As Long
ActiveSheet.Unprotect
ligne = Selection.Row
For n = 1 To CInt(NombreLigne.Value)
Selection.Offset(1, 0).EntireRow.Insert Shift:=xlShiftDown
Range("A" & ligne & ":I" & ligne).Copy
Rows(ligne + 1).RowHeight = 15
Range("A" & ligne + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("G" & ligne).Copy Destination:=Range("G" & ligne + 1)
Range("I" & ligne).Copy Destination:=Range("I" & ligne + 1)
ligne = ligne + 1
Range("TotalH.T.").FormulaR1C1 = "=SUM(R21C:R[-1]C)"
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, _
AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingRows:=True
Unload Me
Je pense que pour la suppression de ligne tu veux avoir aussi le message
Tu peux supprimer la zone nommée "BlocageInsertionSuppressionLigne"
Remplaces la macro existante par celle-ci
Private Sub BoutonAjouterSupprimerLigne_Click()
Dim Plage As Range
  Set Plage = Range(Range("A" & Range("Surligneur").Row), Range("I" & Range("Surligneur").Row + Range("Surligneur").Rows.Count - 2))
  If Not Intersect(Plage, ActiveCell) Is Nothing Then
    AjouterSpprimerLigne.Show vbModeless
    MsgBox "Veuillez choisir une ligne entre " & Plage.Row & " et " & Plage.Row + Plage.Rows.Count - 1
Bonjour Banzai64
Oui tout à fait
C'est à peu près s'que je voulais
Par contre je n'arrive plus à supprimer à supprimer de ligne dans mon tableau principale (le grand)
Puis vu que mes titres de mes colonnes je préfère le masquer, on peu pas changer la phrase par une autre, sans les citations de cellules
Merci Banzai64, je sais pas s'que j'aurais fait sans toi
Le tableau principal c'est le même que celui ou tu insères des lignes ?
Si c'est le même la suppression fonctionne
Modifies le message (partie surlignée) par celui que tu veux
exemple
MsgBox "Perdu : vous êtes au mauvais endroit"
Re
J'essaye ça de suite,
Tu as pas une solution pour les insertions de lignes ?
re,
Je viens d'essayer pour le msgbox c'est bon c'est réglé
Mais je n'arrive pas à supprimer les lignes, la ou on a la possibilité d'insérer des lignes.
Je t'ai mis un fichier pour que tu puisse voir
28test.xlsm (201.78 Ko)
Pourquoi as tu modifié cette macro, il faut laisser l'ancienne
Private Sub TSupprimer_Click()
Selection.EntireRow.Delete
Me.Hide
Version corrigée (j'ai laissé en place les macros anciennes - il faudra les effacer)
Ahh ! J'ai compris, j'ai cru qu'il fallait que remplace le code qui se trouve dans usf par celui que tu m'as proposé
Merci Banzai64
Je peux te poser une autre question? Du même genre.
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
SaveAsUI = False
Cancel = True
With Worksheets("Akisti Bat")
Select Case Left(.Range("H10"), 1)
Case "B": Chemin = "C:\Akisti Bat\Bon de Commande\"
Case "D": Chemin = "C:\Akisti Bat\Devis\"
Case "F": Chemin = "C:\Akisti Bat\Factures\"
End Select
MyFile = Chemin & .Range("H10") & .Range("I10") & Chr(160) & "-" & Chr(160) & .Range("A12") & Chr(160) & "(" & .Range("G14") & ")" & ".xlsm"
Me.SaveAs MyFile
MsgBox "La facture ou le devis a bien été enregistrée !"
Ce code qui se trouve dans ThisWorkbook.
Me permet d'enregistrer le fichier en le nommant puis en le classant dans le bon dossier automatiquement.
Je pense que c'est un fichier qui comporte le même nom, et me demande si je veux l'écraser.
Si je sélectionne "Non" sur cette question j'ai une erreur.
J'aimerais éviter aussi cette erreur par un msgbox (Le fichier n'a pas été enregistré)
Cela me permettra de poursuivre la saisie de ma facture et enregistrer plus tard.
a+
Remplaces la macro équivalente dans le module ThisWorkbook
Dim Chemin As String, MyFile As String
  SaveAsUI = False
  Cancel = True
    End Select
  If Dir(MyFile) <> "" Then
    If MsgBox("Un fichier nommé '" & MyFile & "' existe déjà à cet emplacement" & vbCr & _
              "Voulez-vous le remplacer ?", vbInformation + vbYesNo + vbDefaultButton2, Application.UserName) <> vbYes Then
      MsgBox "Fichier non enregistré"
      Exit Sub
  Me.SaveAs MyFile
MMMMMMMMMEEEEEEEERCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BEEEEEEAAAAAAUUUUUUUUCCCCCCOOOOOUUUUUUUPPPPPP BANZAI64
Je sais j'abuse mais juste si on peut faire la même chose lorsqu'il trouve pas le répertoire
Mettre un message comme,
Msgbox "Le répertoire (chemin) existe pas"
a+
Re Banzai64
Lorsqu'un répertoire n'existe pas, les enregistrer automatiquement dans c:/
Et faire apparaître un message comme :
"Votre facture ou de devis à été enregistrée dans C:/"
C'est possible à faire?
A tester
  SaveAsUI = False
  Cancel = True
    End Select
 If Dir(Chemin, vbDirectory) = "" Then
    MsgBox "Le répertoire " & Chemin & " n'existe pas"
    Exit Sub
      Exit Sub
  Me.SaveAs MyFile
Je teste de suite
Tu as vu mon post précédant ?
Merci encore Banzai64
On ne peut pas enregistrer dans la racine d'un lecteur
regardes ici http://support.microsoft.com/kb/923917/fr (fait pour Word mais Excel c'est la même chose - du moins je crois)
Je ne connais pas la solution pour passer outre (liberté chérie où es tu ?)
Essayes cette modification
  SaveAsUI = False
  Cancel = True
    End Select
      MsgBox "Le répertoire " & Chemin & " n'existe pas" & vbCr & vbCr & vbCr & "Il sera remplacé par ""C:\Users\" & Application.UserName & "\Documents\"""
      Chemin = "C:\Users\" & Application.UserName & "\Documents\"
      Exit Sub
  Me.SaveAs MyFile
C'est pas trop grave, je peux m'en passer
Merci pour le code Banzai64
Dernière question puis je te laisse tranquille
Dans G1 j'ai crée une liste déroulante :
DEVIS;FACTURE;SITUATION SELON DEVIS
Puis dans H10 j'ai mis une formule : =SI(G1<>"";NOMPROPRE(G1)&" N°";"")
Au fait ça permet de mettre la première lettre en majuscule puis le reste en minuscule,
Le problème est qu'à partir du moment ou je sélectionne "SITUATION SELON DEVIS" dans la liste déroulante
dans H10 il me l'écrit : "Situation Selon Devis N°"
J'aimerais l'écrire comme ceci :
"Situation selon devis N°"
C'est possible?
a+
Bonsoir
Ronibo a écrit :
C'est possible?
Oui
=SI(G1<>"";MAJUSCULE(GAUCHE(G1;1)) & MINUSCULE(STXT(G1;2;100))&" N°";"")
Parfait !
Merci pour tout Banzai64
Rechercher des sujets similaires à "methode copy classe range echoue"
