La fonction FORMAT pour les dates ne fonctionne pas??
Bonsoir à tous,
Voila le souci auquel je suis confronté, c'est un petit souci mais étant donné le nombre de cellules à modifier, soit plus de 1000 lignes,ce serait bien qu'une macro puisse m'aider. J'ai essayé avec l'enregistreur de macro mais en vain.
Le fichier est joint, il se nomme "fichier dates".
Donc pour l'instant, je clique sur une cellule, ensuite, je clique dans le champ de la barre de formule, tout à gauche, puis j'appuie sur la touche "entrée". A ce stade, la date affichée qui était calée sur la gauche, se positionne sur la droite. Ensuite, je peux la mettre au format type "lundi 2 juin 2014" qui me permet de vérifier que la cellule a bien accepté ce type de format de date.
Ceci m'est obligatoire car ensuite je dois créer un tableau croisé dynamique qui ne "capte pas du tout" le format originel des cellules.
L'idée donc serait de sélectionner toutes les cellules de la colonne A jusqu'à la ligne 1023 et de pouvoir enfin formater toutes ces cellules au format indiqué plus haut.
Bien à vous tous!
Eric
98fichier-dates.xlsm (20.40 Ko)
Je suis toujours adepte des solutions empiriques.
Dans une cellule queconque de ta feuille tu tapes 1 (le nombre 1)
Tu copies cette cellule,
Tu Sélectionnes toutes tes données dates
et Collage-spécial >>Multiplication
D accord, je regarde avec cette méthode!
Je reviens après le diner!
merrrrciiiiii
éric
Si tu peux, ajouter une colonne avec =CNUM(A2)
C'est assez classique avec des dates issues d'interrogations de bases de données et importées, ou avec du pdf.
Mais c'est aussi nécessaire, car dans certains cas excel pourrait interpréter 12/03/2015 comme le 3 déc et non le 12 mars !
ah yes bien vu! Effectivement, il s'agit de dates extraites d'une bases de données en ligne...
je reviens asap!
Eric
Eh bien...je vais poursuivre..les deux méthodes fonctionnent parfaitement. Il suffit ensuite de convertir les chiffres au format date voulu. Maintenant, je vais pouvoir passer au tableau croisé dynamique.
Merci beaucoup à vous deux!
Bien cordialement,
Eric
ps: je reviendrais peut être pour des questions au sujet du tableau croisé dynamique!
Avec un retard certain.
Menu données / convertir dans le ruban.
Voir fichier et petit tuto.
479fichier-dates.xlsm (80.87 Ko)
edit : supprimé
Rechercher des sujets similaires à "fonction format dates fonctionne pas"
