La date la plus pres
Bonjour a vous tous et le forum
Je désire chercher une date dans une collonne
Merci a vous de vôtre support
André
Bonjour AY4143 le forum
ton fichier en retour
a+
Papou
21ay4143-v1.zip (14.46 Ko)
Je désire chercher un nombre dans une collonne dans la feuille 1 fonctionne bien
or la feuille 2 ne va pas
André
Un essai avec la fonction EQUIV()
si la structure des feuilles est identique, ce code est dans le ThisWorkbook
ici, pas de bouton, on change les dates en AB2:AB3
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim Ld&, Lf&
    If Not Application.Intersect(Target, Range("ab2:ab3")) Is Nothing Then
        Range("c2:c" & [c65000].End(xlUp).Row).Interior.ColorIndex = xlNone
        If Range("ab2") > Range("ab3") And Range("ab3") <> "" Then
            MsgBox ("date début doit être + petit que date fin !")
            Exit Sub
        On Error Resume Next
        Ld = Application.Match(Range("ab2"), Range("c:c"), 0)   'date début
        Lf = Application.Match(Range("ab3"), Range("c:c"), 1)   'date fin
        If Ld > 0 Then
            Cells(Ld, "c").Interior.ColorIndex = 6
        If Lf > 0 Then
            Cells(Lf, "c").Interior.ColorIndex = 15
        Range("c" & Ld & ":c" & Lf).Select                      'facultatif
Amicalement
Claude
Le bonjour a tous et le forums
C'est excellent or j'aimerais que le curseur se dirige vers la cellule choissi
Merci Chaude de ton support
au plaisir de vous relire
André
re,
Pour afficher en haut de l'écran la date de début
ajoute cette ligne à la fin
        Application.Goto Cells(Ld, "a"), Scroll:=True
Claude
Bonsoir a tous et le forums
Merci Claude de ton aide
Voici je récapitule je veut créé un bouton d'excécution lorsque je sélection la cellule ab2 ma liste me donne un chois , or maintenant la mème cellue je veux écrire une date qui n'est pas dans la collone C mais elle a une valeur plus petite que celle inscrit en ab2 et avec un bouton l'exécution de la macro se fait et le chois fait a cellule ab2 vas directement a la collonne C,
j'espère que je suis claire
André
Bonsoir André Claude le forum
Dans le post 3 tu dis """la feuille 2 ne va pas"""" et c'est précisé ou qu'il faut que cela marche pour toutes les feuilles??
quand on ne sait pas s'exprimer, on a des réponses qui ne conviennent pas, mais c'est pas de la faute des répondeurs!!!
il faut apprendre à s'exprimer!!
Mais à la lecture de votre dernière demande ce n'est pas votre point fort
a+
Papou
Bonjour à tous et le forum.
Ce dossier ce veut expérimental et évolutif, Or à la feuille1 ces des nombres et la macro fonctionne bien et la feuille2 ses des date
Maintenant sa fonctionne bien.
Ma demande aujourd'hui est comme suit
je désire faire lorsqu'ont sélectionne la feuille3 je devrais arriver a l'ouverture entre la date du jours et fin mois courrant de la colonne C.
Merci a Claude et aux autres de l'aide apporter a ce dossier
Bonne fin journée
André
j'ai trouver la solution a mon problème.
la piste de Claude ma donner une solution a ce dossier
Bonne fin journée
André
8.J'ai obtenu la réponse espérée, il est a quel endroit ce bouton ou je doit cocher qui a résolu mon problème. dans la feuille de réponses je ne le vois pas, ou bien il n'est aps accèssible...
Bonsoir Ay4143 le forum
oui effectivement tu as trouvé une bonne solution, mais si tu nous avais demandé de trouver une cellule de couleur nous aussi on savait faire!!! ( car là tu ne gères pas une date mais des couleurs )
a+
Papou
Bonsoir Papou, le forum.
je recherchais une date et non une couleur, or la couleur est L'indicateur de l'endroit ce trouve la réponse.
il y avait deux choix
entre le début du mois et fin mois.
l'autre, entre la date du premier jour d'un mois et l'autre la fin du même mois.
Or la date du jour n' arrive pas toujours dans la liste et je voulais la date la plus près.
Si tu as piste différente ne te gène pas de m'offir une piste de rélfextion.
au plasir de vous relire
a+
André
Rechercher des sujets similaires à "date"
