L'utilisation d'une macro dans une autre
Bonjour le forum,
J'ai utilisé une macro pour me faire une tâche.
Ensuite, j'ai utilisé cette macro dans une boucle for pour me faire la même chose pour tous les clients.
Ps: la boucle for est faite sur les codes de mes clients, à chaque fois, macro s'exécute sur un code et m'affiche le résultat relatif.
L'exécution est devenue très très lente d'ailleurs Il me s'affiche "Ne réponds pas"
est-il possible juste de faire appel à la macro initiale sans rédiger son code ?
Si oui comment tenir en compte ma boucle?
Est-ce que cela aide à l'optimisation et à l'exécution rapide de mon code ?
Merci.
Pour cela il faudrait que tu mettes le code ou mieux, le fichier
Bonjour ouisansdoute
le fichier est énorme même le code aussi car étant débutant, j'ai utilisé l'enregistreur de macro pour tout faire c'est pour cela excel est devenu fou
Donc je veux réduire un peu la charge de cette manière:
Au lieu d'exécuter tout un code à chaque fois, je le mets dans une macro à part dans un module,et je fais juste appel à ma macro à chaque fois dans ma boucle dans un autre module.
Je sais pas, si ça optimise ou bien ça revient au même
Ce serait quand même mieux avec le fichier. Nous pourrions t'aider à optimiser.
Tu peux dans une macro faire appel à une autre macro avec la commande
Run Nom_macro
ça va vous géner je sais
au fait je veux remplir les deux tableaux attachés à partir de ma base
Sheets("Arriérés").Range("A7").Value cette cellule contient le code de mon client qui varie à chaque fois (Arriérés!R7C1)
Sub Etat_Global()
Dim I As Integer
Dim e As Integer
Dim K As Integer
For e = 2 To 120
Application.Calculation = xlCalculationManual
Sheets("Arriérés").Range("A7").Value = Sheets("Liste").Range("M" & e).Value
    'Calcul des impayés
'Instantané FA
'Calcul  N°1
    'a
    Sheets("Arriérés").Select
    Range("C10").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'b
    Range("C11").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul  N°2
      'a
    Sheets("Arriérés").Range("D10").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
     Sheets("Arriérés").Range("D11").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'Calcul N°3
    'a
    Sheets("Arriérés").Range("E10").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'b
     Sheets("Arriérés").Range("E11").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'Calcul  N°4
    'a
    Sheets("Arriérés").Range("F10").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
    Sheets("Arriérés").Range("F11").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'Calcul N°5
    'a
    Sheets("Arriérés").Range("G10").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'b
      Sheets("Arriérés").Range("G11").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'Calcul  N°6
    'a
    Sheets("Arriérés").Range("H10").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'b
     Sheets("Arriérés").Range("H11").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'instantané general
    'Calcul N°1
     Sheets("Arriérés").Range("C8").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul N°2
    Sheets("Arriérés").Range("D8").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul N°3
    Sheets("Arriérés").Range("E8").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul  N°4
    Sheets("Arriérés").Range("F8").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
  'Calcul  N°5
     Sheets("Arriérés").Range("G8").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
  'Calcul N°6
    Sheets("Arriérés").Range("H8").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul du prolongé autres
    'Calcul  N°1
     Sheets("Arriérés").Range("C15").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul  N°2
     Sheets("Arriérés").Range("D15").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul  N°3
    Sheets("Arriérés").Range("E15").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul  N°4
    Sheets("Arriérés").Range("F15").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul  N°5
      Sheets("Arriérés").Range("G15").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'Calcul  N°6
    Sheets("Arriérés").Range("H15").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul du prolongé amb
    'Calcul N°1
    Sheets("Arriérés").Range("C14").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul N°2
    Sheets("Arriérés").Range("D14").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul N°3
     Sheets("Arriérés").Range("E14").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul N°4
      Sheets("Arriérés").Range("F14").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul N°5
    Sheets("Arriérés").Range("G14").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'Calcul N°6
     Sheets("Arriérés").Range("H14").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul du prolongé FA
    'Calcul N°1
     'a
     Sheets("Arriérés").Range("C17").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'b
     Sheets("Arriérés").Range("C18").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul N°2
     'a
     Sheets("Arriérés").Range("D17").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'b
    Sheets("Arriérés").Range("D18").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul  N°3
     'a
     Sheets("Arriérés").Range("E17").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'b
     Sheets("Arriérés").Range("E18").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul  N°4
     'a
     Sheets("Arriérés").Range("F17").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
     'b
    Sheets("Arriérés").Range("F18").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul N°5
     'a
     Sheets("Arriérés").Range("G17").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'b
    Sheets("Arriérés").Range("G18").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul N°6
     'a
     Sheets("Arriérés").Range("H17").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
      'b
    Sheets("Arriérés").Range("H18").Select
        "=SUM(SUMIFS(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))-SUM(SUMIFS(BASE!C34,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    'Calcul de revenu total
   Sheets("Arriérés").Range("J8").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   Sheets("Arriérés").Range("J10").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   Sheets("Arriérés").Range("J11").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   Sheets("Arriérés").Range("J14").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   Sheets("Arriérés").Range("J15").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   Sheets("Arriérés").Range("J17").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
    Sheets("Arriérés").Range("J18").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   'Calcul des totaux par GROUPE et sous-GROUPE
   Sheets("Arriérés").Range("I8").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C8:H8"))
   Sheets("Arriérés").Range("I10").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C10:H10"))
   Sheets("Arriérés").Range("I11").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C11:H11"))
   Sheets("Arriérés").Range("I14").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C14:H14"))
   Sheets("Arriérés").Range("I15").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C15:H15"))
   Sheets("Arriérés").Range("I17").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C17:H17"))
   Sheets("Arriérés").Range("I18").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C18:H18"))
'Calcul des totaux general/FA
        For I = 3 To 10
        Sheets("Arriérés").Cells(16, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(17, I), Sheets("Arriérés").Cells(18, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(13, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(14, I), Sheets("Arriérés").Cells(15, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(12, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(13, I), Sheets("Arriérés").Cells(16, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(9, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(10, I), Sheets("Arriérés").Cells(11, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(7, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(8, I), Sheets("Arriérés").Cells(9, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(19, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(7, I), Sheets("Arriérés").Cells(12, I))
        Next I
'revenu général
'1
  Sheets("Arriérés").Range("C27").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'2
   Sheets("Arriérés").Range("D27").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'3
   Sheets("Arriérés").Range("E27").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'4
   Sheets("Arriérés").Range("F27").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'5
   Sheets("Arriérés").Range("G27").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'6
   Sheets("Arriérés").Range("H27").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,{100;200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'revenu FA (pré/autres)
'1
'a
   Sheets("Arriérés").Range("C29").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("C30").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'2
'a
   Sheets("Arriérés").Range("D29").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("D30").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'3
'a
   Sheets("Arriérés").Range("E29").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("E30").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'4
'a
   Sheets("Arriérés").Range("F29").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("F30").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'5
'a
   Sheets("Arriérés").Range("G29").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("G30").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'6
'a
    Sheets("Arriérés").Range("H29").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("H30").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""C"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   'prolongé autres
'1
   Sheets("Arriérés").Range("C34").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'2
   Sheets("Arriérés").Range("D34").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'3
   Sheets("Arriérés").Range("E34").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'4
   Sheets("Arriérés").Range("F34").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'5
   Sheets("Arriérés").Range("G34").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'6
   Sheets("Arriérés").Range("H34").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,{200;300;400;500},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   'Prolongé Amb
'1
   Sheets("Arriérés").Range("C33").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'2
   Sheets("Arriérés").Range("D33").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'3
   Sheets("Arriérés").Range("E33").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'4
   Sheets("Arriérés").Range("F33").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'5
   Sheets("Arriérés").Range("G33").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'6
   Sheets("Arriérés").Range("H33").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,100,BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   'Prolongé FA pré/autres
'1
'a
   Sheets("Arriérés").Range("C36").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("C37").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">=""&0,BASE!C32,""<=""&1,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'2
'a
   Sheets("Arriérés").Range("D36").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("D37").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&1,BASE!C32,""<=""&2,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'3
'a
   Sheets("Arriérés").Range("E36").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("E37").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&2,BASE!C32,""<=""&3,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'4
'a
   Sheets("Arriérés").Range("F36").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("F37").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&3,BASE!C32,""<=""&6,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'5
'a
   Sheets("Arriérés").Range("G36").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'b
   Sheets("Arriérés").Range("G37").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&6,BASE!C32,""<=""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
'6
    Sheets("Arriérés").Range("H36").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{901904;906904;906905;904912},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   Sheets("Arriérés").Range("H37").Select
   "=Sum(SumIfs(BASE!C33,BASE!C32,"">""&12,BASE!C3,""T"",BASE!C16,900,BASE!C17,{903906;905908;905909},BASE!C29,Arriérés!R7C1))"
   'Calcul des totaux par groupe et sous-groupe
   Sheets("Arriérés").Range("I27").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C27:H27"))
   Sheets("Arriérés").Range("I29").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C29:H29"))
   Sheets("Arriérés").Range("I30").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C30:H30"))
   Sheets("Arriérés").Range("I33").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C33:H33"))
   Sheets("Arriérés").Range("I34").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C34:H34"))
   Sheets("Arriérés").Range("I36").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C36:H36"))
   Sheets("Arriérés").Range("I37").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Range("C37:H37"))
   For I = 3 To 9
        Sheets("Arriérés").Cells(28, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(29, I), Sheets("Arriérés").Cells(30, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(26, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(27, I), Sheets("Arriérés").Cells(28, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(32, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(33, I), Sheets("Arriérés").Cells(34, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(35, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(36, I), Sheets("Arriérés").Cells(37, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(31, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(32, I), Sheets("Arriérés").Cells(35, I))
        Sheets("Arriérés").Cells(38, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Arriérés").Cells(26, I), Sheets("Arriérés").Cells(31, I))
        Next I
   Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
        K = e + 2
            'Copier note comptant
            Sheets("Arriérés").Activate
            Sheets("Arriérés").Range("K7:M7").Select
            Selection.Copy
            Sheets("Etat_global").Activate
            Sheets("Etat_global").Range("D" & K).Select
            :=False, Transpose:=False
            'Copier note terme
            Sheets("Arriérés").Range("K12:M12").Select
            Selection.Copy
            Sheets("Etat_global").Range("G" & K).Select
            'Copier note globale
            Sheets("Arriérés").Range("K19:M19").Select
            Selection.Copy
            Sheets("Etat_global").Range("J" & K).Select
        Next e
18classeur1.xlsx (10.88 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "utilisation macro"
