L'indice n'appartient pas à la sélection
E
lorsque je lance la macro, j'ai un message l'indice n'appartient pas à la sélection à cet endroit
Le code doit demander le répertoire dans lequel je dois lister l'ensemble des fichiers de dossiers puis recopier le résultat en A1.
Sub ChoixRepertoire()
Dim chemin As String
Dim objShell As Object, objFolder As Object, oFolderItem As Object
Dim J As Long
Dim LeChemin As String
Dim Data()
Dim NBdata As Long
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir un répertoire", &H1&)
Set oFolderItem = objFolder.Items.Item
chemin = oFolderItem.Path
Sheets("Liste Fichiers").Range("G1").Value = chemin
LeChemin = Cells(1, 7)
LireRepertoir LeChemin, True
With Sheets("Liste Fichiers")
.Range("A1").Resize(UBound(Data, 2), 3) = Application.Transpose(Data)
'Obtenir tous les fichiers d'un répertoire et éventuellement des sous-répertoires
'Si SousRep = true
'Le répertoire source doit être dans Rep
Public Function LireRepertoir(ByVal Rep As String, Optional SousRep As Boolean) As Integer
Dim Obj, RepP, F, S, sf, F1, Fsous
Dim i As Integer, Ext As String
Dim Chem As String
Dim T As Double
Dim Data()
Dim NBdata As Long
NBdata = 1
ReDim Data(1 To 4, 1 To NBdata)
Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set RepP = Obj.Getfolder(Rep)
Chem = Rep: If Right(Chem, 1) <> "\" Then Chem = Chem & "\"
Set sf = RepP.subfolders
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData 'les fichiers du répertoire principal
If SousRep Then 'les fichiers des sous-répertoires
For Each Fsous In sf
Set RepP = Fsous
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData
Next Fsous
Exit Function
RempliData:
For Each F1 In F
NBdata = NBdata + 1
ReDim Preserve Data(1 To 4, 1 To NBdata)
Data(1, NBdata) = F1.ParentFolder & "\" & F1.Name
Next F1
Return
End FunctionMerci pour vos réponses et bonne journée
E
Voici le bon code
Dim Data()
Dim NBdata As Long
Sub FichiersdansNdossiers()
Dim J As Long
Dim extension As String
extension = InputBox("Indiquez l'extension désirée.", "Extension", "Tous fichiers")
If extension = "Tous fichiers" Then
extension = "*"
With Range("A:A")
.ClearContents
.Interior.ColorIndex = xlNone
'Si SousRep = true
Dim Chem As String
Dim T As Double
NBdata = 1
Set F = RepP.Files
Set RepP = Fsous
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData
Next Fsous
Exit Function
RempliData:
For Each F1 In F
NBdata = NBdata + 1
Next F1
Return
End Function
