Jour ouvrés mois en cours
Bonjour le forum,
Je recherche une formule ou un code VBA pouvant me mettre dans une case spécifique la date du premier jour ouvré du mois en cours et également dans une autre case la date du premier Lundi du mois en cours, si c'est un férié alors mettre la date du premier jour ouvré suivant.
Ci joint un exemple de fichier qui je l'espère sera assez explicite
Merci pour votre précieuse aide
29dates-jo.xlsx (9.29 Ko)
Merci pour votre retour, cela fonctionne effectivement.
Toutefois en mettant fériés le 02/11 cela fausse le résultat, ci joint le fichier avec mise à jour
20dates-jo.xlsx (8.85 Ko)
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Une proposition VBA :
Sub Macro2()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
Dim M As Byte 'déclare la variable M (Mois)
Dim D1 As Date 'déclare la variable D1 (Date 1)
Dim D2 As Date 'déclare la variable D2 (Date 2)
Dim I As Date 'déclare la variable I (Incrément)
Dim LI As Integer 'déclare la variable LI (LIgne)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O
DL = O.Cells(Application.Rows.Count, "J").End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DL de la colonne J de l'onglet O
M = Month(Date) 'définit le mois e cours M
D1 = DateSerial(Year(Date), M, 1) 'définit la date D1 (premier jour du mois en cours)
D2 = D1 + 7 'définit la date D2 (D1 plus 7 jours)
If Weekday(D1) = 1 Then D1 = D1 + 1 'si le jour de la semaine de D1 est un dimanche, D1 devient D1 plus un jour
If Weekday(D1) = 7 Then D1 = D1 + 2 'si le jour de la semaine de D1 est un samedi, D1 devient D1 plus deux jours
Range("B2").Value = Format(D1, "dddd dd/mm/yyyy")
For I = D1 To D1 + 7 'boucle sur 7 jours de D1 à D1 plus 7
    If Weekday(I) = 2 Then 'condition 1 : si le jour de la semaine de la date I est un lundi
        For LI = 4 To DL 'boucle 2 : sur toutes les lignes LI des jours fériés en colonne J
            'condition 2 : si la date I est fériée
            If DateSerial(Year(O.Cells(LI, "J")), Month(O.Cells(LI, "J")), Day(O.Cells(LI, "J"))) = I Then
                I = I + 1 'I devient I plus un jour
            End If 'fin de la condition 2
        Next LI 'prochaine  ligne de la boucle 2
        Range("B3") = Format(I, "dddd dd/mm/yyyy") 'renvoie en B3 la date I au format JJJJ JJ/MM/AAAA
        Exit For 'sort de la boucle 2
    End If 'fin de la condition 1
Next I 'prochain jour de la boucle 1
For I = D2 To D2 + 7 'boucle sur 7 jours de D2 à D2 plus 7
        Range("B4") = Format(I, "dddd dd/mm/yyyy") 'renvoie en B3 la date I au format JJJJ JJ/MM/AAAA
Je n'avais pas bien compris ton énoncé
Un autre essai
22dates-jo2.xlsx (10.44 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide
Bonjour ThauThème,
En faisant tourner la macro il y a un pb avec cette ligne, incompatibilité de type ?
Pas de soucis chez moi ?!...
31cdb-ep-v01.xlsm (14.21 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "jour ouvres mois cours"
