Jour/mois inverser apres Transpose
En espérant que vous n'ayez pas trop mal aux cheveux ...
..J'aimerais que les dates dans le résultat de recherche soit en jj-mm-aaaa (bon.., vous vous en doutez toutes les dates ne le sont pas, juste celles de 1 à 12)
Dans la feuille "NE" toutes mes dates sont bonnes!
Donc je suppose que ce résultat "date inversé" est du "transpose" (macro rechercher du module1), qui convertit en mode texte et le colle par défaut au format américain?
Sub Rechercher()
    Dim T(), i%, j%, n%, k%, At$, Pr$, Rin As Boolean
    With Worksheets("RECHERCHE")
        At = .Range("C3"): Pr = .Range("C6")
        k = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If k > 13 Then .Range("A14:D" & k).ClearContents: k = 0
    If At <> "" Then k = 1
    If Pr <> "" Then k = 2
    If k = 0 Then Exit Sub
    With [NEatelier]
        For i = 1 To .Rows.Count
            Select Case k
                Case 1: If .Cells(i, 1) = At Then Rin = True
                Case 2: If .Cells(i, 2) = Pr Then Rin = True
                Case 3: If .Cells(i, 1) = At And .Cells(i, 2) = Pr Then Rin = True
            End Select
            If Rin Then
                ReDim Preserve T(3, n)
                For j = 0 To 3
                    T(j, n) = .Cells(i, j + 2)
                Next j
                n = n + 1: Rin = False
    If n > 0 Then Worksheets("RECHERCHE").Range("A14").Resize(n, 4).Value = _
     WorksheetFunction.Transpose(T)
    ActiveWindow.ScrollRow = 14
Pour l'instant je trichais en formatant les cellules de D14 a D500 en mm-jj-aaaa.
Mais je suis sur qu'il y a une solution "propre" pour régler ce problème?
Fichier sans mot de passe et onglet visible pour tous
23ne-atelier-ep.xlsm (145.91 Ko)
ça te dérangerait de mettre un fichier exploitable directement (barre des onglets visible, protections désactivées, etc) qu'on n'ait pas tous x manipulations à faire pour essayer de t'aider ?
Tant que tu y es donne les manips à faire pour tomber sur ton exemple...
Sinon le Transposer() n'y est pour rien. vba travaille avec des dates en anglais mm/dd/yy et lors des collés excel se plante en interprétant la date si le n° de jour peut également être un n° de mois (07/12/16 : ambiguité, 25/12/16 : aucune ambiguité)
eric
Bonjour diablo7431
ça j'adore dans le le ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
    Dim psw$, i%
    For i = 1 To Worksheets.Count
    psw = [Crit].Cells(1, 16)
       Worksheets(i).Protect UserInterfaceOnly:=True, Password:=psw
    Worksheets("RECHERCHE").Range("C3").ClearContents
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
    Worksheets("RECHERCHE").Activate
Sinon remplace :
par
If n > 0 Then Worksheets("RECHERCHE").Range("A14").Resize(n, 4).FormulaLocal = _
klin89
Bonjour eriiic et Klin89,
eriiic
Non pas du tout (voilà qui est fait) , mais je ne pensais pas que, cliquer sur "Admin" taper "test" était aussi dérangeant!! , c'est la seul manip à faire pour tout afficher!
eh bé! l'exemple, même "les", est affiché et expliqué, il suffisait de taper un des projets (mis dans l'ex) dans la recherche et de voir le résultat pour le comparer au même projet dans la feuille "NE" avec la bonne date.
a ep5
Aussi non , merci Klin89
Ta solution fonctionne, mais! d'après ce que je comprend "FormulaLocal" utilise les paramètres system, donc si celui ci est au format américain il affichera les dates dans ce format là?
PQ? je ne suis pas seul à l'utiliser, et je cherche juste à avoir un classeur utilisable, même par ceux qui ne maitrise pas le monde de l’informatique
A moins que tu pensais à autre chose?
Ecoute, pour répondre à une question on fouille parfois un peu partout.
Donc masquer la barre d'onglets, les protéger oui ça gêne et ça donne envie de refermer le classeur.
Et pour trouver ton 14041 j'ai dû me taper les 3 choix Atelier, ça commence à faire beaucoup.
Donc pas de soucis, j'ai refermé et n'ouvrirai plus tes fichiers sur tes éventuelles autres demandes.
Tu te passeras de mes services, et de bien d'autres aussi je pense, si tu t'en tiens au minimum en pensant "qu'ils se démerdent débrouillent...".
eric
oh là, on ce calme....
Je te présente mes excuses.
Je ne voulais pas t’offenser, jusqu'à présent j'ai toujours été coopératif sur les aides et ce qu'on me demandais !
Jamais j'ai voulu faire comprendre:
Pour preuve, j'ai refais le fichier sans mdp et tout onglets visible (spécialement, pour les demandes d'aide), car comme je l'ai dis:
mais, si effectivement, ça peut être "gênant", et bien voilà le fichier a été refait.
Je peut comprendre que sur toutes les demandes d'aide, si vous devez à chaque fois faire plusieurs manip, cela fait beaucoup
Bon, j'avoue que pour les explications, j'aurais pu être plus clair et les donner, complètes, directement
mea-culpa
Fais-moi plaisir ! Tu modifies ceci :
            If Rin Then
                For j = 0 To 2
                Next j
                T(3, n) = CLng(.Cells(i, 5))
Et tu ne touches surtout pas à la ligne d'affectation !
[Je n'apprécie pas vraiment qu'on tripatouille du code que j'ai produit sans savoir ce qu'on fait !]
NB- Je t'ai jusqu'à présent trouvé sympathique malgré des pratiques plutôt brouillonnes, mais là ça devient un peu limite...
Remarque : il convient que la cellule en E ne soit pas vide et contienne effectivement une date !
Une modification à la fois plus simple et plus fiable (car plus à se soucier du contenu des cellules) :
                For j = 0 To 3
                    T(j, n) = .Cells(i, j + 2).Value2
                Next j
Bonjour MFerrand
Tout dabors, merci pour:
For j = 0 To 3
                Next j
et j'ai remis par la même occasion:
If n > 0 Then Worksheets("RECHERCHE").Range("A14").Resize(n, 4).FormulaLocal= _
Je n'ai rien modifier! j'ai demandé une aide, on me donne une solution plausible, je test (jamais sur le fichier final, j'ai plusieurs copie au cas où, car je respect le travail fournis par chacun de vous).
Brouillonnes: comme je te l'avais dis, la majorité (pour ainsi dire, presque tout) des codes que tu pouvais lire, n'était pas de moi!
Je n'ai fait que copier/coller et adapté avec ce que je connaissais et comprenais en VBA.
un peu limite: je me suis expliqué et excusé , d'ailleur je pense que tu peus le confirmer, je n'ai jamais été contraire à vos demandes, pour que tu (vous) puisse(iez) travaillé(s), sur mes projets!?
Au plaisir de te relire
PS/ Je voudrais encore une fois, présenter mes excuses à tous ceux que j'ai pu offusquer c'était , loin de là, mon intention.
Si j'ai mis Value, c'est que la bonne syntaxe est Value et non Formula ou un dérivé... !
oui, pardon c'est ce que je voulais mettre!
Je l'avais bien changé, j'ai juste copier/coller du mauvais fichier.
Rechercher des sujets similaires à "jour mois inverser transpose"
