Joindre un fichier pdf pour envoi mail
j'ai trouvé sur ce site un programme VBA qui marche super bien (merci déjà).
Ce que j'aimerais c'est le compléter pour pouvoir joindre un fichier PDF enregistré dans un répertoire sur mon disque dur
voici le code actuel:
Public Sub EnvoiAutomatiqueMail()
Dim OutlookApp As Object
Dim OutlookMail As Object
Dim adresse As String
Dim message As String
Dim sujet As String
Dim i As Integer
With Sheets("feuil1")
For i = 6 To .[A65536].End(xlUp).Row ' on passe en revue toutes les lignes de la colonne A
'objet du mail
sujet = .Cells(i, "B")
'corps du mail
message = .Cells(i, "C") & vbCr & .Cells(i, "D") & vbCr & .Cells(i, "E") & vbCr & .Cells(i, "F")
'adresse mail destinataire
adresse = .Cells(i, "A")
Set OutlookApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutlookMail = OutlookApp.createitem(0)
With OutlookMail
.Subject = sujet 'sujet du mail
.To = adresse 'adresse mail destinataire
.body = message 'corps du message
.Display 'affiche le mail
'.send 'on envoie le mail créé
Next i 'on passe au mail suivant
ensuite j'aimerai à chaque mail joindre le pdf qui va avec (il y en a 60 différent mais suivent tous la même logique : le pdf 1 avec la ligne excel 2, le 2 avec la ligne 3 etc...)
j'espère avoir été clair et que quelqu'un aura le temps de m'aider
merci d'avance en tout cas ....
bonjour,
l'instruction .attachment.add te permet de joindre une annexe
With OutlookMail
.attachments.add "chemin\" & cells(i,colonnequicontientlenomdufichierpdf)  'à adapter
edit ajout s a attachment
c'est ça que je cherche : j'ai mis le chemin dans la cellule BL dans mon cas
je dois laissé le & dans l'instruction?
j'ai le code erreur 400 quand je lance la macro....
grrr j'y suis presque...
merci déjà pour cette avancée ...
pour être plus précis j'ai donc rajouté la ligne .attachment comme suit :
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
With OutlookMail
.Body = message 'corps du message
.attachment.Add Cells(i, BL)
et alors j'ai le message erreur 400.....
merci d'encore m'aider
re-bonjour
si tu dois laisser le & ? je n'en sais rien, je ne connais pas à quoi ressemble ton classeur, ni ce que contient la colonne BL.
dans BL je met le chemin de mon fichier : C:\Users\David\Downloads\FACTURE1_ilovepdf_split_all.zip\p01
puis 02,03,04 etc...
et ma ligne d'instruction est
et là j'ai le code erreur 400 ...
re-bonjour,
tu veux dire la colonne BL alors
.attachments.add cells(i,"BL")
si tu veux dire la colonne dont l'indice est dans la variable BL alors
.attachments.add cells(i,BL)
note le "s" après "attachment", pour faire .attachements.add
au lieu de parler dans le vide fourni un fichier test avec 2/ lignes
cela sera plus simple....
et essaye d'utiliser les balises codes quand tu met de lignes de code...
fred
merci vraiment pour votre aide
j'ai mis le fichier avec 2 lignes
ce que j'essaie est donc d'automatiser l'envoi de mail avec fichiers joints...
je suis encore novice en VBA et j'essaie d'apprendre...
86mail-facture.xlsx (9.13 Ko)
une proposition, à tester
Dim adresse As String, annexe As String
Dim sujet As String
Dim i As Integer
'objet du mail
annexe = .Cells(i, "F")
'corps du mail
With OutlookMail
.attachments.Add annexe
merci pour cette aide : ça marche !!! ils me prépare mes mail comme je le souhaite, super!
une dernière bêtise : il commence à la ligne 6 et je n'arrive pas à changer ça ....
j'imagine que ça se trouve dans la ligne de code
mais quand je change 6 par 1 ça bug .....
mais je suis déjà très content de voir que ça fonctionne, mille merci
moi j'essaierai avec 2 au lieu de 1
Ca marche !
merci pour tout
j'ai changé d'ordinateur et ma macro (programme VBA) ne marche plus correctement, il y a un bug ...
j'utilise le code suivant :
Dim sujet As String
Dim i As Integer
With Sheets("feuil5")
For i = 2 To .[A65536].End(xlUp).Row ' on passe en revue toutes les lignes de la colonne A
'objet du mail
sujet = .Cells(i, "BM")
annexe = .Cells(i, "BU")
'corps du mail
message = .Cells(i, "BN") & vbCr & .Cells(i, "BO") & vbCr & .Cells(i, "BP") & vbCr & .Cells(i, "BQ") & vbCr & .Cells(i, "BR") & vbCr & .Cells(i, "BS") & vbCr & .Cells(i, "BT")
adresse = .Cells(i, "BG")
With OutlookMail
.send 'encvoie le mail
'.Display'on envoie le mail créé
quand je laisse "Display" il affiche mes mails (82 dans ce cas) et je sais cliquer sur chacun d'entre eux, avec la pièce jointe.
quand je mets .send il me met un message erreur :
Erreur d'execution '-2147221238 (8004010 a)':
l'élément a été déplacé ou supprimé
sauriez-vous m'aider ??
merci d'avance
david
bonjour,
il me semble que les instructions ne sont pas dans le bon ordre.
Dim sujet As String
Dim i As Integer
'objet du mail
'corps du mail
With OutlookMail
'.Display'on affiche le mail créé
.send 'envoie le mail
merci, ça marche parfaitement
j'ai encore une question, ce matin j'ai fait tourner la macro pour envoyer mes fichiers
tout a fonctionné mais il y a 3 adresses mail qui bloque la macro .... des adresses pourtant tout à fait normales ...
il y a des adresses qui ne marchent pas ? une façon de les écrire?
j'ai bien regardé et je ne vois pas pourquoi ces 3 adresses là ne marches pas ... ce qui bloque chaque fois la macro
merci d'avance pour un éventuel conseil
bonjour,
as-tu essayé d'envoyer un message (sans passer par la macro) à ces adresses mail ?
as-tu un message d'erreur ? lequel ? sur quelle instruction ? quelles sont ces adresses "normales" ? ...
oui je correspond par mail avec ces personnes très souvent
quand j'éxécute la macro (voir plus haut dans le post, il y le détail du code VBA) je reçois un message erreur :
erreur d'execution -2147467259(8000-4005)
impossible de reconnaitre un ou plusieurs noms
adresse en question : Marijke.Verelst@hortiplan.com
bizarre non ?
je n'ai aucun problème pour préparer un mail avec cette adresse telle que tu l'as donnée.
si tu fais le display sans envoyer, cela fonctionne-t-il ?
Rechercher des sujets similaires à "joindre fichier pdf envoi mail"
