Jauge graduée de performance de 0% à 100%
Je rencontre un problème qui me parait super difficile à résoudre !
Je voudrais créer une jauge de performance graduée sous forme de cercle (360 °) qui prenne toutes les valeurs de 0% à100%
a chaque fois la cellule b12 change de valeur la flèche s'oriente vers la valeur exacte
Ci joint mon fichier exemple
Bonjour Souf,
Je te présente un exemple d'indicateur. Voir la feuille Jauge. Change en cellule B2.
Je regarderais ta feuille 1 en fin d'après-midi. Entre-temps le forum t'auras laissé sans doute une solution.
A suivre.
Bons tests, bonne continuation.
A nouveau,
Ne mets pas des pourcentages en B2 et B3. Mais uniquement des entiers. Change le format en nombre entier. Et cela fonctionnera.
Bonne continuation.
Pas évident ton graphique car tu n'utilises que 4 parties sur 5
( la partie entre zéro et 100 restant vide pour le rendu image. )
Du coup ce n'est pas vraiment un 360%
Un essaie avec une table de correspondance :
  • Le pourcentage indiqué en B12
  • La formule qui cherche le pourcentage à indiquer au graphique en B7
  • Un onglet param avec la base des pourcentage.
Comme le nom l'indique c'est de la bidouille .... mais çà fonctionne
X Cellus , Xmenpl
Je vous remercie pour vos réponses et votre aide
Ça fonctionne parfaitement
Merci encore une fois
Voici un exemple de vrai graphique à 360° : une horloge dont les aiguilles tournent sur les 60 graduations du cadran (via clic sur "début")
Nb : on peut déplacer le cadran comme on veut, les aiguilles suivent
Pierre
479horloge.xlsm (88.97 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "jauge graduee performance 100"
