J'ai le code mais un truc simple cloche
Je suis arrivée à trouver mon code mais il y a un truc qui ne va pas.
Le but :
Prendre les codes dans Feuil2
Trouver la correspondance un par un
Quand il trouve la correspondance il copie les ligne 4 à 35 et les colle dans la colonne du code trouvé dans feuil2 de la ligne 7 à 38.
Si vous voulez d'autre precisions n'hesiter pas
PS: le code est déja dans la feuille lancé le pour voir le probleme
encore merci
22test-vba.xlsm (26.33 Ko)
Bonsoir
Sauf erreur, et si j'ai bien compris
il faudrait mettre
j-3 à la place de j
Worksheets("Feuil1").Cells(7, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(4, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(8, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(5, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(9, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(6, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(10, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(7, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(11, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(8, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(12, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(9, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(13, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(10, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(14, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(11, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(15, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(12, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(16, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(12, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(17, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(13, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(18, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(14, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(19, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(15, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(20, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(16, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(21, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(17, j - 3).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(22, i).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(18, j - 3).Value
17test-vba.xlsm (33.55 Ko)
JE SUIS DESOLE !!!!!!!!!!!!!
Merci pour ton retour mais en fait il doit afficher les données que dans la colonne ou il y a le code. Par exemple il prend le code 986
qu'on retrouve dans la feuil 1 il le cherche dans la feuil2 puis il copie les données CAD dans notre cas :
9372
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
Je joint le doc corrigé Vraiment désolé
17test-vba.xlsm (26.25 Ko)
Pas de réponse ?
Bonsoir le fil, bonsoir le forum,
Si j'ai bien compris, ce code devrait convenir :
Sub Macro1()
Dim F1 As Worksheet 'déclare la variable F1 (onglet Feuil1)
Dim F2 As Worksheet 'déclare la variable F5 (onglet Feuil2)
Dim DC As Integer 'déclare la variable DC (Dernière Colonne)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim COD As String 'déclare la variable COD (CODe)
Dim COL As Integer 'déclare la variable COL (COLonne)
Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche)
Set F1 = Sheets("Feuil1") 'définit l'onglet F1
Set F2 = Sheets("Feuil2") 'définit l'onglet F2
'définit la dernière colonne éditée DL de la ligne 2 de l'onglet F1
DC = F1.Cells(2, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For I = 2 To DC 'boucle sut toutes les colonnes de 2 à DC
    If F1.Cells(2, I).Value <> "" Then 'condition : si la cellule ligne 2 colonne I n'est pas vide
        COD = CStr(F1.Cells(2, I).Value) 'définit le code COD (la valeur de la cellule convertie en texte)
        COL = I 'définit la colonne COL
        'définit la recherche R (recherche dans la ligne 2 de l'onglet F2 la valeur entière de COD)
        Set R = F2.Rows(2).Find(COD, , xlValues, xlWhole)
        If Not R Is Nothing Then 'condition 2 : si il existe au moins une occurrence trouvée
            'copie les données sous l'occurrence trouvée dans la cellule liogne 6 colonne COL de l'onglet F1
            R.Offset(2, 0).Resize(29, 1).Copy F1.Cells(6, COL)
        End If 'fin de la condition 2
    End If 'fin de la condition 1
Next I 'prochaine colonne de la boucle
Salut
essayer avec ca
Private Sub up()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim T
 i = 196
'For i = 3 To 196
With Worksheets("Feuil1")
For j = 3 To 84
        Set T = Worksheets("Feuil1").Range(.Cells(2, 3), .Cells(2, i)).Find(Worksheets("Feuil2").Cells(2, j).Value)
                 If Not T Is Nothing Then
Worksheets("Feuil1").Cells(7, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(4, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(8, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(5, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(9, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(6, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(10, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(7, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(11, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(8, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(12, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(9, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(13, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(10, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(14, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(11, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(15, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(12, j).Value ' is that right
Worksheets("Feuil1").Cells(16, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(12, j).Value ' is that right
Worksheets("Feuil1").Cells(17, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(13, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(18, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(14, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(19, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(15, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(20, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(16, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(21, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(17, j).Value
Worksheets("Feuil1").Cells(22, T.Column).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(18, j).Value
MEEEEEEEEEEEEEEEERCI !!
J'avais perdu espoir!!!!!!
Le code de Thau tème a marché
celui de Amir presque !!
Merci a vous !!!!!!!!!!!!!!!!
donc c'étais pas aussi simple que ça
Rechercher des sujets similaires à "code truc simple cloche"
