Isoler le numérateur et le dénominateur d'une fraction
Bonjour Chers membres,
Je suis sur un cas pratique qui consiste a determiner la parité d'échange dans les PME.
pour être plus claire je souhaiterai avoir des résultats isoles dans des cellules de sorte que quand je fais un calcul quelconque par exemple et j'obtiens le résultat dans une cellule de 4/3 => ("=4/3"), je souhaite donc avoir dans une cellule le chiffre"4" et dans une autre le chiffre "3".
PS:
j'ai trouvé une fonction qui execute très bien ce que je recherche mais uniquement pour le denominateur:
Function RecupDenom(c As Range)
    RecupDenom = Right(c.Formula, Len(c.Formula) _
    - InStr(1, c.Formula, "/"))
End Function
Mais le problème je n'arrive pas a trouver la tournure adequate pour extraire le numérateur.
Un essai :
    RecupDenom = Split(c.Formula, "/")(1)
End Function
Function RecupNumerat(c As Range)
    RecupNumerat = Replace(Split(c.Formula, "/")(0), "=", "")
End Function
BOnjour
Un fichier test exemple serait bien utile ; d'autant qu'on ne sait même pas à partir de quoi on doit obtenir ce résultat. ?
EDIT: Voici un fichier de test comme vous l'avez demandé:
105test.xlsm (14.86 Ko)
fonctions à appliquer directement sur C6. S'adaptera au format fraction choisi.
    Application.Volatile
    RecupDenom = Split(c.Text, "/")(1)
End Function
Function RecupNume(c As Range)
    RecupNume = Split(c.Text, "/")(0)
End Function
eric
Edit : Par exemple 300/445 donne 3/2 au format #?/?, et 89/60 au format #?/??
Faire F9 pour mettre à jour après changement de format.
Une saisie n'importe où met également à jour.
Sans VBA juste avec la fonction du PGCD
On cherche le "Plus grand commun dénominateur" entre 300 et 400 …. on trouve 100
reste plus qu'à faire pour le numérateur 400/100 et dénominateur 300/100
=C4/(PGCD(C4;C3)) et
=C3/(PGCD(C4;C3))
Bonjour odyright,
difficile de de dire merci hein ?
Ici aussi tu as 'oublié' de faire un retour https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=113765&p=683455#p683455
eric
Rechercher des sujets similaires à "isoler numerateur denominateur fraction"
