Bonjour Riko, le forum,
Le code que je t'avais fourni ne fonctionne que pour un relevé, maintenant , tu en as 3, il te faut donc rajouté quelques lignes...
...comme tu l'as fait pour le transfert des dates (d'ailleurs, inutile de changer 3 fois le nom du bouton, une seule fois suffit,).
- donc 3 tb (tb1, tb2, tb3)
- 3 dates (c10, G10, J10)
Essaies ainsi:
With Sheets(NomFeuille)
If .Range("J1") = "" Then .Range("J1") = .Range("N1")
Select Case .Shapes.Range("Bouton 2").TextFrame.Characters.Text
Case "Transfert Dates"
tb1 = .Range("C10:C12").Value: tb2 = .Range("G10:G12").Value: tb3 = .Range("J10:J12").Value
Case "Restaure Dates"
tb1 = .Range("D10:D12").Value: tb2 = .Range("H10:H12").Value: tb3 = .Range("K10:K12").Value
End Select
.Copy After:=Sheets(1)
With ActiveSheet
.Range("J1") = Sheets(NomFeuille).Range("J1") + 1
.Name = "BAE " & NbBae + 1
.Range("J6") = NbBae + 1
.Range("D10:D12") = tb1: .Range("C10:C12,O10:O12").ClearContents
.Range("H10:H12") = tb2: .Range("G10:G12,P10:P12").ClearContents
.Range("K10:K12") = tb3: .Range("J10:J12,Q10:Q12").ClearContents
.Range("K3") = Date: .Range("C10").Formula = "=K3"
.Range("G10").Formula = "=K3": .Range("J10").Formula = "=K3"
