Inverser une valeur en fonction d'un LABEL
Bonjour à tous !!
J'ai deux labels dans un Userform qui se remplissent automatiquement lorsque je sélectionne un nom dans un combobox.
Jusque là tout va bien.
Simplement, je voudrai que le signe de la valeur d'un de ces label s'inverse en function de ce qui est écrit dans l'autre label.
Ce sont des coordonnées que je converti de degrés minutes secondes à degrés décimaux.
Donc quand mon label 'orientation' (label45) affiche "S", je veux que mon label degrés décimaux (label58) affiche la valeur qui se trouve dans ma base de données mais en negative
La raison pour laquelle je fais cette macro c'est pour ne pas avoir à chercher dans ma table toutes les orientations Sud et mettre manuellement un - parce qu'il y a beaucoup de valeurs...
Mon code (qui merdouille
Private Sub ComboBox3_Click()
Label45.Caption = Worksheets("Liste_Villes").Cells(ComboBox3.ListIndex + 3, 5).Value
Label58.Caption = Worksheets("Liste_Villes").Cells(ComboBox3.ListIndex + 3, 10).Value
Private Sub Label45_Click()
Private Sub Label58_Click()
If Label45.Value = "S" Then
Label58.Value = -Label58.Value
Et bonne journée
If Label45.Caption = "S" Then Label58.Caption = -(Label58.Caption)
Ceci devrait fonctionner.
Good luck
Gelinotte
Je viens d'essayer et ça ne change pas le résultat malheureusement
Peut-être que je devrais rentrer une function pour avoir directement les valeurs negatives dans ma table mais je ne vois pas du tout comment faire.
Sachant que ma formule utilise 3 cellules pour le calcul et sur la meme ligne j'ai une cellule avec un "N" ou un "S"
J'ai essayé de rentrer une fonction mais ça me met #valeur à chaque fois..
Function Deg_Dec(ByVal Degrés As Long, ByVal Minutes As Long, ByVal Secondes As Long)
Minutes = Secondes / 60 + Minutes
Degrés = Minutes + Degrés
Deg_Dec = Degrés
End Function
Dans ce code la function ne prend pas en compte la letter "N" ou "S" de la cellule de la meme ligne parce que je ne vois pas comment l'écrire
C'est embêtant la solution doit pas être compliquée...
