Inverser un tableau
Je voudrais copier le tableau 1 comme dans le 2 avec un code VBA dans le 3,
Et sans utilisé la fonction tri
Merci de votre réponse
26essai.xlsm (9.61 Ko)
Voici :
Sub InverserTableau()
Dim Tb(), result()
    Tb = Range("B2:D8").Value
    result = Inverse(Tb)
    Range("J2:L8").Value = result
Function Inverse(Tbl()) As Variant()
Dim i As Long, j As Long
    ReDim temp(LBound(Tbl, 1) To UBound(Tbl, 1), LBound(Tbl, 2) To UBound(Tbl, 2))
    For i = LBound(Tbl, 1) To UBound(Tbl, 1)
        For j = LBound(Tbl, 2) To UBound(Tbl, 2)
            temp(UBound(Tbl, 1) - i + LBound(Tbl, 1), j) = Tbl(i, j)
    Inverse = temp
End Function
merci de la réponse, mais ça fonctionne pas comme je veux
je me suis mal expliqué, car je veux sélectionner tout le tableau et non les cellules concernées,
les lignes vides doivent se retrouver en dessous j'ai agrandi le code et voyer ce que cela donne
Dim Tb(), result()
    Tb = Range("B2:D15").Value
    Range("J2:L15").Value = result
    Inverse = temp
End Function
23essai.xlsm (15.42 Ko)
si je peux, en modifiant le code de pijaku :
Dim Tb(), result()
    For i = 2 To 15
        If Range("B" & i).Value <> "" Then nbligne = nbligne + 1
    Tb = Range("B2:D" & nbligne + 1).Value
    Range("J2").Resize(nbligne, 3) = result
    Inverse = temp
End Function
Peut-être y a t il plus rapide, comme utiliser UsedRange pour déterminer le nombre de ligne "utiles" du premier tableau, ou bien utiliser des tableaux structurés qui s'adaptent à la taille des données.
@ bientôt
LouReeD
désolé mais ça fonctionne toujours pas, si je rajoute un nom la macro ne fonctionne pas
merci quand même !
je reposte le fichier
11essai.xlsm (22.29 Ko)
Vous avez ajouté un nom en deuxième colonne, hors le test de ligne "pleine" est fait sur la première...
Changez le "B" de : If Range("B" & i).Value <> "" Then nbligne = nbligne + 1 par la lettre de colonne adéquate pour faire le test de ligne pleine, dans votre fichier envoyé la colonne C : If Range("C" & i).Value <> "" Then nbligne = nbligne + 1
@ bientôt
LouReeD
oui ça fonctionne sur les petits tableaux
59essai-3.xlsm (123.82 Ko)
vous pouvez me faire ça sur le grand tableau qui lui ressemble à mon fichier d'origine
j'ai mit 2 fichiers côte à côte, mais ce qui m'intéresse c'est d' inverser sur le même tableau en prenant en compte le tableau entier
si je me fait bien comprendre
Rechercher des sujets similaires à "inverser tableau"
