Inverser tableau suivant nombre de lignes
Bonjour le forum,
Est il possible d'inverser les lignes d'un tableau à partir de H11?
Exemple, si le tableau à 10 lignes "H11:H20", donc:
H20 devienne H11
H19 devienne H12
H11 devienne H20
Remarque: le nombre de ligne change!
Bonsoir
Dans les mêmes cellules, c'est peut-être faisable en VBA (?)
Dans une autre plage de cellules, avec formules, voir fichier.
68inversion.xls (19.00 Ko)
Bonjour forum,
Merci beaucoup Amadéus,
C'est exactement ce que que je cherche, entre temps j'ai trouver des solutations par macro pour pour les 2 cas, reclassement cellules sur colonne H ou bien reclassement lignes sur plage A:H
a tester,
Crdt,
Sub cellule()
    Sheets(1).Select
    k = Range("h65536").End(xlUp).Row
    j = k
    For i = 11 To j
        Cells(j, 9).Value = Cells(i, 8).Value
        j = j - 1
    For i = 11 To k
        Cells(i, 8).Value = Cells(i, 9).Value
        Cells(i, 9).Value = ""
Sub lignes()
Dim T As Variant, T2(), x As Long, i As Long, k As Long
  On Error Resume Next
     T = Range("a11:h" & Range("a65536").End(xlUp).Row)
       x = 1
         For i = UBound(T) To 0 Step -1
                 ReDim Preserve T2(1 To 23, 1 To x)
               For k = 1 To 23
        T2(k, x) = T(i, k)
     Next k: x = x + 1:  Next i
   Range("a11:h" & Range("a65536").End(xlUp).Row).ClearContents
  Range("a11").Resize(UBound(T2, 2), UBound(T2, 1)) = Application.Transpose(T2)
Erase T, T2
Rechercher des sujets similaires à "inverser tableau suivant nombre lignes"
