Inverser tableau
Je voudrais copier en VBA ce tableau, de bas en haut mais sans changer la disposition des lignes, c’est-à-dire que la dernière ligne devient la première
et dans le même ordre mais inverser
Merci de votre réponse
tu ajoutes une colonne avec une numérotation de 1 à n (n étant la dernière ligne de ton tableau).
puis tu tries le tableau en ordre décroissant en prenant cette nouvelle colonne comme argument de tri.
voilà une proposition concernant la demande. Pour une solution manuelle la solution de h2so4 est tout à fait valable également.
merci Ausecour
ça fonctionne parfaitement
par contre comme c'était un tableau pour mes essais, et si j'efface tout pour mes annotations
ça ne fonctionne plus
Ausecour,
je viens de m'apercevoir qu'il fallait que je change le (f) en (g) car en (f )il y a des cases ou il y a rien
par contre en g toutes les cases sont prisent et la ça fonctionne bien
il faut que j'adapte ça dans mon dossier
mains comment répertorier ce tableau
Ausecour!
j'ai mit le tableau plus loin dans le classeur à droite ce qui correspond à mon emplacement
la macro doit être différente
23essai-2.xlsm (127.89 Ko)
re-Bonjour,
automatisation de la procédure manuelle proposée
Sub aargh()
    Set origine = Range("AB5").CurrentRegion '<----------------- à adapter  tableau à copier
    Set Destination = Range("AB5")                    ' <---------------- à adapter cellule de destination
    'copier les données
    origine.Copy Destination
    'colonne supplémentaire pour le tri
    Set cletri = Columns(Destination.Cells(1, 1).Column)
    cletri.Insert 'insérer une colonne pour le tri
    Set cletri = cletri.Range("A1").Offset(Destination.Row - 1, -1)
    'numérotation des lignes de 1 à n
    cletri.Cells(2, 1) = 1
    cletri.Cells(3, 1) = 2
    cletri.Range("A2:A3").AutoFill Destination:=cletri.Range("A2:A" & origine.Rows.Count)
    ' tri en ordre de décroissant sur le numéro de ligne
    Set Destination = cletri.Cells(1, 1).CurrentRegion
    Destination.Sort key1:=Destination.Range("A1"), order1:=xlDescending, Header:=xlYes
    'suppression de la clé de tri
    cletri.EntireColumn.Delete shift:=xlToLeft
merci mais ça fonctionne pas dans le même tableau (ab )si je fait plusieurs fois ça augmente des lignes
peux-tu reessayer ? je n'avais pas compris que tu voulais copier/inverser au même endroit. (macro ci-dessus adaptée)
pour la macro que j'ai fait, si le tableau n'est plus au même endroit il suffit de changer les nombres pour les variables ligDep, colDep, colFin
Ausecours,
merci beaucoup c'est ce que je voulais j'ai mit dans mon classeur final ça fonctionne bien
ce qui ma perdu aussi c'est que mes colonnes son numéroté de A à Z et non en chiffre j'aime mieux ainsi
la personne au dessus qui ma envoyé des codes merci aussi mais ça fonctionne pas en tableau
ça me rajoute des lignes et des espaces vide quand je fait plusieurs fois
la méthode de ( Ausecour ) me convient bien
bonne journée à tous
On pourrait aussi faire ça avec les lettres, c'est juste que j'ai pour habitude de tout stocker sous forme de nombre pour faire des boucles derrière
Rechercher des sujets similaires à "inverser tableau"
