Inverser les lignes d'un tableau, seulement entre 2 colonnes
Bonjour à tout le forum !
J'ai vu sur internet que ce probléme a déjà été abordé plusieurs fois, mais ici, il est un peu plus compliqué, et après des heures passées à essayer de le résoudre, je n'y arrive toujours pas...
Je souhaiterai intégrer à une macro un commande qui permet d'inverser les lignes d'un tableau.
Je vous explique plus clairement :
La nombre de lignes du tableau est une variable préalablement calculée dans la macro et est nommée nblign.
La première ligne du tableau à inverser est toujours la 3. De plus, au dessus du tableau, dans la première ligne, on a soit un A, soit un B. (en fait des cellules de A s'enchainent, puis des cellules de B s'enchainent jusqu'a la fin)
Je souhaiterai donc intervertir les lignes de mon tableau (inversion 1ere ligne et derniere, inversion 2eme et qavant derniére, etc), seulement a partir de la colonne ou on a un B en première ligne. Le nombre de colonne peut du tableau peut lui aussi varier et je voudrai sonc que cela soit fait jusquà la fin du tableau.
Donc par exemple, si mon tableau fait 3 lignes, donc de la ligne 3 à 5 incluses du tableur excel, et que les cellules A1 à M1 possèdent des A, et les cellules N1 à T1 possédent des B, je voudrai que les lignes du tableau N3 --> T5 soient inversées.
J'espére que mes explications sont assez claires,
Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre aide, je sature la!
Anselm
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Un fichier serait nécessaire à la meilleure compréhension du problème.
Re-bonjour,
Vous avez raison, je vous envoie donc un exemple, représentant donc un cas particulier, mais je dois l'appliquer a des tableaux de différentes taille.
Dans la première feuille se situe l'exemple a l'état initial, et dans la seconde feuille le rendu attendu.
Merci beaucoup pour votre aide.
Anselm
45exemple.xlsx (14.49 Ko)
39anselm.xlsm (18.52 Ko)
Bonjour frangy
Ma contribution
Ah vraiment merci beaucoup ! Je vais regarder tout ca bien en détail pour voir vos techniques.
Salut!
Rechercher des sujets similaires à "inverser lignes tableau seulement entre colonnes"
