Inventaire achat-vente
je n'y connais rien en macro, donc je demande votre aide pour ce qui suit:
J'aimerais que mon inventaire (tous les tableaux a droites) change selon le type de transaction sélectionner par rapport au produit choisi.
Ex: si "ajout inventaire" choisi, j'aimerais que ma quantité vis-a-vis le produit s'additionne selon le nombre que j'ai commander
et à l'inverse si je choisi "vente".
Je ne sais pas si c'est possible, mais j'en rajoute une couche.. est-ce qu'on peut ajouter un bouton du style "fin de journée" ou mon tableau de vente/achat se réinitialiserais mais en gardant mes autres tableaux intacte avec les bons chiffres d'inventaires ?
Merci beaucoup à l'Avance
pensez-vous que sa se fait ? j'essaye avec des formule de Si.... mais je ne pense pas que sa fait l'affaire.....
a moins que vous ayez une meilleur idée ?
Une proposition à tester. Te convient-elle ?
Dim tablo, cell As Range
Dim ln&, col&, n&
Private Sub Worksheet_change(ByVal Target As Range)
    'Set plageT = Range("T_inventaire")
    If Not Intersect(Target, Range("T_inventaire")) Is Nothing Then
        ln = Target.Row
        col = Range("T_inventaire").Column
        'n = WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(ln, col), Cells(ln, col + 5)))
        If Target.Column = col + 1 Then
            Target.Offset(0, 1).ClearContents
        If Cells(ln, col + 4) = "Reporté" Then
            MsgBox "Le report dans l'inventaire a déjà été fait.", 16
            Range(Cells(ln, col), Cells(ln, col + 4)).ClearContents
            GoTo fin
        ElseIf WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(ln, col), Cells(ln, col + 3))) = 4 Then
            'on fait le report
            Set cell = Range("M7").CurrentRegion.Find(Cells(ln, col + 2).Value, lookat:=xlWhole)
            If Not cell Is Nothing Then
                cell.Offset(0, -1) = Cells(ln, col + 1)
                cell.Offset(0, 1) = cell.Offset(0, 1) + Cells(ln, 5).Value * IIf(Cells(ln, col).Value = "Vente", -1, 1)
                Cells(ln, 6).Value = "Reporté"
            'on insère une ligne si target était a la dernière
            If Range("T_inventaire")(Range("T_inventaire").Rows.Count, 1) <> "" Then
                Range("T_inventaire")(Range("T_inventaire").Rows.Count + 1, 4) = 0
                Range("T_inventaire")(Range("T_inventaire").Rows.Count, 4) = ""
        'MsgBox "ok"
fin:
Sub Evenement()
Sub RAZ()
    For n = 1 To Range("T_inventaire").Rows.Count
        Range("T_inventaire").ListObject.ListRows(1).Delete
    Next n
Bye !
je met sa en macro dans le bouton RAZ ? du peu que je comprend sa a l'air bon..... mais j'essaye d'integrer ce que tu as envoyé, mais sa me fait un message d'erreur..... peux tu me le renvoyer avec ta macro ?
j'ai upgrader un peu mon fichier... est-ce que se ser
ais pour sa ?
ok j'ai mis ta macroi dans mon bouton RAZ.... le tableau se réinitialise mais toute les données s'éfface aussi :(
Nouvelle version.
35inventaire-v2.xlsm (48.73 Ko)
Dim tablo, cell As Range, fd As Worksheet
Dim ln&, col&, cln&, n&, derln&
Set fd = Sheets("Datas")
ln = Target.Row
If Cells(ln, col + 7) = "Reporté" Then
Application.Undo
GoTo fin
4 Range(Cells(ln, col), Cells(ln, col + 4)).ClearContents
GoTo fin
ElseIf WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(ln, col + 1), Cells(ln, col + 7))) = 5 Then
If Cells(ln, col + 3) <> "" Then
Set cell = fd.Range(fd.Columns(6), fd.Columns(15)).Find(Cells(ln, col + 3).Value, lookat:=xlWhole)
Cells(ln, col + 5) = cell.Offset(0, 1)
'on fait le report
Set cell = Range("K7").CurrentRegion.Find(Cells(ln, col + 3).Value, lookat:=xlWhole)
If Cells(ln, col + 4) > cell.Offset(0, 1) And Cells(ln, col + 1) = "Vente" Then
MsgBox "Vente impossible car stock insuffisant.", 16
Range(cell, cell.Offset(0, 1)).Select
GoTo fin
cell.Offset(0, -1) = Cells(ln, col + 2)
cell.Offset(0, 1) = cell.Offset(0, 1).Value + Cells(ln, col + 4).Value * IIf(Cells(ln, col + 1).Value = "Vente", -1, 1)
Cells(ln, col + 7).Value = "Reporté"
'on insere une ligne en fin de tableau pour laissier la ligne du Total indépendante du tableau
derln = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A" & derln & ":H" & derln).Insert shift:=xlDown
'on insère une ligne si target était à la dernière du tableau
If Range("T_inventaire")(Range("T_inventaire").Rows.Count, 2) <> "" Then
Range("T_inventaire")(Range("T_inventaire").Rows.Count + 1, col + 4) = 0
Range("T_inventaire")(Range("T_inventaire").Rows.Count, col + 4) = ""
fin:
Sub Evenement()
Sub RAZ()
For n = 1 To Range("T_inventaire").Rows.Count - 1
Next n
Bye !
Oui sa fonctionne ! merci infiniment ! et si je rajoute des tableau a droite.... sa va continuer de fonctionner ? je n'ai pas d'autres manipulations à faire ?
ha zut, dès que je rajoute une colonne au tableau, sa ne fonctionne plus :(
Suggestion, mettre tous les tableaux de la feuille "Datas" en ligne, ainsi la recherche est facilité (l'ex-feuille "Datas" est renommée "Listes").
En K8 de la feuille "Feuil2", formule matricielle à valider avec CTRL +SHIFT + ENTREE
=SI([Transaction]="vente";INDEX(Datas!$A$1:$D$100;EQUIV(1;(Datas!$A$1:$A$100=T_inventaire[[#Cette ligne];[Compagnie]])*(Datas!$B$1:$B$100=T_inventaire[[#Cette ligne];[Produits]]);0);4))
Cette formule est intégrée dans la macro RAZ, ainsi elle est recréée automatiquement sans risque de la perdre.
Cdlt
Merci,
mais en faisant cela le bouton "RAZ" ne fonctionne plus.... le tableau n'est pas réinitialiser et les prix ne fonctionne plus sur les prochaines lignes du tableau :(
Excusez-moi, je me suis trompé de post, je vous renvoi le fichier dans le bon post
Joins je fichier avec la colonne ajoutée qui ne fonctionne pas...
Bye !
Ha non c'est ok, finalement sa rentrait en confusion lorsque que masquais les 2 colonnes J et K. En les laissant là, sa fonctionne ! Merci
Par contre ma ligne de profit me renvoie un résultat #N/A peu importe le produit :(
20inventaire-v2.xlsm (39.81 Ko)
Mais tu as ça avant même de lancer la macro. Je pense qu'il te faut donc revoir ta formule....
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "inventaire achat vente"
