Inventaire
bonjour a tous
comment faire pour afficher une liste quand on saisi une référence
j'aimerais que quand je tape une référence par ex: dans A1, qu'une liste de produit s'affiche et que en cliquant simplement sur le bon produit de cette liste il apparait en A2
ex: A1 je tape 4122
j'aimerais qu'a ce moment là apparaisse une liste " noir, rouge, gris bleu" et que dès que je clique sur le rouge, ça apparait en A2
si quelqu'un a la formule
merci beaucoup
j'ais oublié de vous dire que je suis nul en exel que tout ce que je connait sur exel je l'ai appris sur le tas
j'ai bien fouillé dans les differents post mais en vain je ne suis pas tombé sur ce qui pourrait m'aider
je vous met un fichier dans lequel j'ai mis quelques expliquations pour ma demande
j'espere que vous arrivez a me dechiffrer c'est pas facil quand on ne connait pas les thermes exact
merci beaucoup a vous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Cl6rPClasseur1.xls
Pour avoir un espoir de réponse, il faudrait au moins avoir un fichier constitué des divers éléments.
Crois-tu que nous allons le faire à ta place?
merci de ta réponse Amadéus
un peu froide mais!!!!!
je ne comprend pas ce que tu entends par fichier constitué
le fichier joint n'est il pas suffisant?
Bonjour, Salut Amadéus,
Ce n'est pas ça que voulait dire Amadéus. Ton fichier n'est pas complèt par rapport à ce que tu demandes. Prépare dans une feuille, dans la feuille 2 par exemple, en 2 colonnes différentes toutes les références possibles et toutes les couleurs possibles. Et puis après, dans la feuille de requête,dans la première feuille par exemple, tu fais 2 listes déroulantes référant l'une aux références et l'autre aux couleurs. Cela devrait suffire. Si tel n'est pas le cas, après avoir préparé ces 2 colonnes renvoi ton fichier. On pourra t'aider.
bonjour raja
désolé si je ne comprend pas vite mais faut expliquer longtemps
voici ci joint la rectification demandé sur mon fichier
merci beaucoup
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/BjsNEClasseur1.xls
Voilà, maintenant, il y a 3 colonnes(n° d'article, couleur,article ?). Dis-nous clairement ce que tu veux obtenir avec un exemple concrèt si possible.
RE
1 je tape une réf en colonne A 1024
2 en colonne B apparait l'article qui corespond a cette réf cruche
ces deux colonnes fonctionne bien
maintenant il se peut que l'article existe dans plusieur couleur
donc j'aimerais que lorsque s'affiche l'article une fenêtre s'ouvre me demandant quel couleur attribuer à cet article et que par simple clic sur la couleur désirée, s'affiche a coté de l'article dans la même case
ex: 1024 cruche jaune
Une tentative, sur la base de ce que j'ai compris.
La solution est basée sur des formules nommées utilisées dans les listes de validation.
Voir dans Insertion - Nom - Définir pour voir comment sont définies chaque liste avec la fonction DECALER.
Le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai.zip
Je te laisse tester.
bonsoir thibo
effectivement ce serait une solution a laquelle je n'avait pas penser mais ce n'est pas ce que je recherchait
de plus en fin de feuille j'aimerais connaitre le nombre de rouge le nombre de bleu etc ...et avec ta maniere ce ne sera pas faisable
merci de ton intervention
re,
Peux tu nous mettre ton fichier rempli manuellement avec un ou plusieurs exemples.
Ainsi, en voyant clairement comment tu souhaites que soit ton fichier, on pourra (ou on essaiera) d'adapter les formules.
A te (re)lire avec ce fichier exemple.
Pour compter les couleurs, je pense à NB.SI ou SOMMEPROD, mais là aussi, avec un fichier ça sera plus facile de trouver la solution.
re,
autre solution assez proche de celle proposée plus haut, avec liste déroulante dans une cellule intermédiaire puis concaténation.
Je te laisse regarder.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai2.zip
RE
je vous ais mis un autre tableaux
peut être plus compréhensible ainsi
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/explication_inventaire.xls
Rechercher des sujets similaires à "inventaire"
