Intervalle de tolérance cellule / colonne
Alors voilà j'aimerai créer un programme qui vérifie toute les valeurs d'une colonne si elle sont comprise entre deux cellules ( valeurs dans la cellule ) et ensuite copier dans un tableau les valeurs non comprise dans cette intervalle.
Sub CompteRendu()
Dim Maxi As Integer
Dim Mini As Integer
Maxi = Range("C21")
Mini = Range("C22")
J'ai commencer a définir des variables mais ensuite je ne voit pas comment faire.
Il faut utiliser if Maxi<colonne<Mini Then copie dans un tableau les valeurs non comprise dans l'intervalle.
Mais comment y mettre la colonne et repérer les valeurs non comprise dans l'intervalle ?
Deux propositions.
Cela te convient-il ?
248essai.xlsm (22.11 Ko)
Oui merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "intervalle tolerance colonne"
