Interrogation bdd oracle sous conditions
Je suis un débutant en vba et j'aimerais réaliser une tache sous excel.
En fonction du périmètre défini dans la feuille "read me" (cellule C7), il faut vérifier que les cellules de la feuille "Extract"(colonne H) sont présentes dans des bases oracle avec des accès différents:
* si EnvironnementX est sélectionné dans la feuille "read me" (cellule C7), alors il faut vérifier la présence des projets de la feuille "Extract"(colonne H) sur les bases oracle: baseX1, baseX2 et baseX3.
* si EnvironnementY est sélectionné dans la feuille "read me" (cellule C7), alors il faut vérifier la présence des projets de la feuille "Extract"(colonne H) sur les bases oracle: baseY1, baseY2 et baseY3.
Si absence mettre en rouge :
- L’activité liée au projet (colonne C)
- Le projet lui même (colonne H)
- Affichage d'erreur (colonne V en rouge), afficher message pour toutes les bases sur lesquelles le projet est absent.
exemple:
- Si projet 'a' absent des 3 bases, afficher dans la cellule (colonne V de la feuille "Extract") correspondant à la ligne du projet le message :
« Projet « a » absent sur la base « x1 » »
« Projet « a » absent sur la base « x2 » »
« Projet « a » absent sur la base « x3 » »
Je vois joint le fichier de test
Merci d'avance à tous.
9exemple.xlsm (219.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "interrogation bdd oracle conditions"
