Interpréter la direction d'une flèche
Contexte:
J'ai une flèche "DIR_B_CT_VAL" qui va toujours de la gauche vers la droite.
Je sélectionne cet objet par le code suivant:
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("DIR_B_CT_VAL")).Select
Problème:
Je voudrai intégrer un code qui m'indique si la flèche est baissière, haussière ou neutre.
Question:
Peut-on identifier la position des extrémités gauche et droite de la flèche afin de les comparer et d'en déduire la direction ?
D'avance merci pour vos contributions.
Corduialement
J'ai fini par trouver une solution autre que d'interpréter la position des extrémités.
Mais je dois avouer que dans mes recherches je suis tombé sur un post d'un jeune mathématicien australien, que je remercie, et qui m'a inspiré la solution suivante :
        Me.Shapes.Range(Array("DIR_H_CT_VAL")).Select
        If Selection.ShapeRange.HorizontalFlip Then
            MsgBox "La " & Selection.Name & " est contraire à la chronologie."
            If Selection.ShapeRange.Height < 6 Then
                Range("H_CT_VAL") = "neutre"
                If Selection.ShapeRange.VerticalFlip Then
                    Range("H_CT_VAL") = "haussière"
                    Range("H_CT_VAL") = "baissière"
Rechercher des sujets similaires à "interpreter direction fleche"
