Interdire la saisie de doublon dans USF
Après des recherches infructueuses sur le net, je vous pose mon souci. Je souhaiterai interdire la saisie d'un doublon dans un USF lors de la validation ?
Et deuxièmement, je n'arrive pas à réduire la longueur des menus déroulants dans l'USF.
Merci d'avance.
Titouan.
102test-1.xlsm (60.61 Ko)
Pour le deuxièmement, essaie de changer ce code :
With Sheets("mouvements") 'prend en compte l'onglet "mouvements"
    'alimentation dynamique des comboboxes
    ComboBox1.List = .Range("X2:X3" & .Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
    ComboBox2.List = .Range("Y2:Y4" & .Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
    ComboBox3.List = .Range("Z2:Z5" & .Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
    ComboBox4.List = .Range("AA2:AA3" & .Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
    ComboBox5.List = .Range("AB2:AB4" & .Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
End With 'fin de la prise en compte de l'onglet "mouvements"
par celui-ci :
With Sheets("Mouvements") 'prend en compte l'onglet "mouvements"
    ComboBox1.RowSource = "Mouvements!X2:X" & .Cells(Rows.Count, 24).End(xlUp).Row
    ComboBox2.RowSource = "Mouvements!Y2:Y" & .Cells(Rows.Count, 25).End(xlUp).Row
    ComboBox3.RowSource = "Mouvements!Z2:Z" & .Cells(Rows.Count, 26).End(xlUp).Row
    ComboBox4.RowSource = "Mouvements!AA2:AA" & .Cells(Rows.Count, 27).End(xlUp).Row
    ComboBox5.RowSource = "Mouvements!AB2:AB" & .Cells(Rows.Count, 28).End(xlUp).Row
Merci GMB, ça marche.
Concernant le premier point , le critère du doublon se fait sur l'immatriculation du véhicule colonne H de la feuille mouvement.
J'ai fait plusieurs tentatives avec différents code mais rien de rien. Il s’obstine à ne pas fonctionner.
Merci.
Re bonjour
Le plus simple, et sans remettre tout en cause, c'est de supprimer la ligne que tu viens de mettre s'il y a doublon...Il suffit de rajouter une seule ligne à ta macro.
  Lg = .Range("h" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For J = Lg To 1 Step -1
    If Me.TextBox4 = .Range("h" & J) Then
     MsgBox "Le véihcule existe déjà"
        Rows(Lg).Delete Shift:=xlUp
       Exit Sub
    Next J
Et puis, un conseil : change les valeurs des propriétés "TabIndex" de tes ComboBox et fais les suivre, de 1 à 10 et 11 pour le bouton Valider.
C'est beaucoup plus agréable lors de la saisie car on va de l'un à l'autre dans l'ordre avec la touche Tabulation !
Merci pour le conseil des Combobox du coup, j'ai vu un autre bug lors de la saisie.
J'ai modifié le code et maintenant il marque systématiquement que le véhicule existe déjà :
Tu remets l'USF à zéro puis tu effectues un test sur le TextBox4 : il est forcément nul !
Tu dois faire cette remise à zéro après :
Dim c As Control
'For Each c In Me.Controls 'remise à zéro USF
     'Select Case TypeName(c)
        'Case "TextBox"
        ' c.Value = ""
        'Case "CheckBox"
         'c.Value = False
        'Case "ListBox", "ComboBox"
         'c.ListIndex = -1
     'End Select
'Next c
Dim Maintenant As Date 'détecte les doublons
Dim J As Long
Dim Lg As Long
Dim Ws As Worksheet
    For J = Lg - 1 To 1 Step -1
            Rows(Lg).ClearContents 'Delete Shift:=xlUp
            Exit Sub
    Next J
        Case "TextBox"
         c.Value = ""
        Case "CheckBox"
         c.Value = False
         c.ListIndex = -1
     End Select
Next c
166test-1-v1.xlsm (51.71 Ko)
oups bien sur quelle nouille, c'est le manque de sommeil
Dans ce sens ça marche impecc.
Merci pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "interdire saisie doublon usf"
