Interdiction de sortir par X
Bonsoir a tous
svp comment faire pour interdire la sortie par le X dans une feuille excel pas dans l'userform .. alors il faudra un commandbutton pour sortir..
merci d'avance pour l'aide
MARTI
aaa
Bonsoir
essaye cela :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Cancel = Not bye
bonne soirée
Mag
mag13180 a écrit :
Bonsoir
essaye cela :
Cancel = Not bye
bonne soirée
Mag
Bonsoir mag13180
merci ça marche tres tres bien mais je suis coincé lorsque je veux sortir ..comment faire avec ce bouton
MARTI
1
je n'arrive pas à ouvrir le éeme fichier avec le bouton
Bonsoir mag13180
j'ai pas envoye un fichier seulement une image .. je vous atten svp avand que je serai obligé de redemarrer l'ordinateur ..
qu'est ce qu'il faut ecrire dans la macro reliee avec ce commandbutton1 pour sortir carrement de ce fichier
MARTI
Dans tous les cas merci pour cette demi solution malgré que vs m'avez laisse patiner avec ce fichier
MARTI
Essaie ceci :
'Dans le module ThisWorkbook de l'application :
'(Laurent Longre)
Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" _
  (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetWindowLongA Lib "user32" _
  (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLongA Lib "user32" _
  (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, _
  ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Sub Workbook_Open()
Dim hwnd As Long
  ' Rendre inactif les 3 boutons de la barre excel (Laurent Longre)
  hwnd = FindWindowA(vbNullString, Application.Caption)
  SetWindowLongA hwnd, -16, GetWindowLongA(hwnd, -16) And &HFFF7FFFF
' Remets en service les 3 boutons de la barre Excel
  Dim hwnd As Long
  SetWindowLongA hwnd, -16, GetWindowLongA(hwnd, -16) Or &H80000
Bonsoir Jean-Eric
Merci beaucoup pour l'aide
J'ai essaye de mettre ce code dans ThisWorkbook mais regardez svp ce qui me donne :
MARTI
1
Dans le classeur joint, tu copies le code du module ThisWorkbook (Ctrl+A, Ctrl+C, puis Ctrl+V dans ton classeur en lieu et place).
14marti-marti.xlsm (11.65 Ko)
Bonsoir Jean-Eric
merci beaucoup pour ce code mais ça ne fonctionne pas bien comme il faut
sincerement
MARTI
je ne t'ai pas abandonné !!!
je cherchais une solution
on ne peux pas tout avoir tout avoir à la minute même sur les forums
voilà le fichier cela fonctionne
tu ne peux pas sortir avec la croix, mais en cliquant sur le bouton quitter cela ferme le fichier.
bonne continuation
Mag
Bonjour mag13180
Merci beaucoup pour ce formidable code c'est le seule code qui a fonctionné tres tres bien.
C'est formidablement résolu ..merci encore ..c'est très gentil de votre part
Sincerement
MARTI
marti
Bonjour MARTI MARTI,
Regarde ce fichier, si ça te convient. (Merci à Leskwal).
Je l'ai un peu modifier et rajouter deux boutons pour la
fermeture du classeur.
Regarde dans le code (Alt+F11), tu pourras modifier à ton aise.
Jean
Je ne sais pas ce qu'en pense MARTI MARTI mais moi j'aime beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "interdiction sortir"
