Intégrer un IF dans un WITH
Voilà le code de base :
    Sheets("Bilan").Select
    With Sheets("Bilan")
    .Select
    .Range("A2").Select
    .Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    .Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    .Selection.Clear
    .Range("A2").Select
Le bouton de commande "contrôle ActiveX" est créé dans l'onglet "Base" et les actions voulues impactent l'onglet "Bilan".
Sauf erreur, je suis obligé d'utiliser la commande "With" pour effectuer ces actions.
Je souhaiterais intégrer une condition :
If Range("A2") <> "" Then [je déroule les actions ci-dessus sinon rien]
Je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe, merci.
15bilan.xlsm (20.55 Ko)
essaie comme ceci:
        .Select
        .Range("A2").Select
        .Selection.Clear
        .Range("A2").Select
une autre solution qui évite les Select ralentisseurs et peu lisibles:
    If .Range("A2") <> "" Then
        .Range("A2:E" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
        Application.Goto .Range("A2")
@melch ne fonctionne pas, aucune action n'est faite.
@AlgoPlus
Parfait !
Merci à tous les deux. Au passage, vous savez pourquoi le texte descriptif sur le bouton de commande réduit en taille quand j'exécute la macro ?
(et comment l'empêcher ?)
Pas de modifications du caption (texte descriptif) du bouton sur excel 2007
J'ai lu sur le web que quand ça arrive, un redémarrage suffit... Je suis en weekend là, je testerai lundi.
Rechercher des sujets similaires à "integrer"
