Intégrer la fonction Rang dans une cellule à ranger
Voici ma question: j'ai insérer un tableau qui récapitule le nombre d'occurrence retrouvé dans une feuille. Dans la colonne adjacente, j'ai le rang de la ligne correspondante, et dans la colonne suivante j'ai concaténer les 2 précédentes colonnes:
Je souhaiterai m'affranchir des colonnes E et F et combiner dans une seule colonne le décompte et le rang, peut-être avec une combinaison des fonctions NB.SI.ENS, CONCATENER, RANG et STXT ou une autre fonction du genre. Mais peut-être est-ce tout simplement impossible.
Une proposition avec Récupérer et transformer des données (Power Query).
19juju592.xlsx (18.03 Ko)
Merci pour votre réponse. Cela semble fonctionner, toutefois, je ne suis pas familier avec Power Query. Je vais donc essayer de me pencher sur cette solution pour l'intégrer à un fichier plus complexe et en comprendre le fonctionnement.
Merci beaucoup
Bonjour Juju592,
Ci-joint ton fichier en retour avec macro tri.
Bons tests, bonne continuation.
14fichjuju592.xlsm (17.69 Ko)
Bonjour Juju592,
FichJuju592.xlsm
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je teste également avec mon fichier plus complexe.
Rechercher des sujets similaires à "integrer fonction rang ranger"
