Intégrer des données d'un onglet vers un autre
Bonsoir à tous
Je souhaite intégrer les données de l'onglet TRI dans l'onglet STAT, seulement les mises en formes sont différentes.
En effet l'onglet TRI est une simple récupération de liste. L'onglet STAT me permet de faire des statistiques par colonne.
Ci joint un fichier plus explicite
Merci de votre aide
62essai-stat.zip (24.20 Ko)
Peux-tu nous rejoindre ton fichier complété sur quelques lignes (avec un petit commentaire).
Car pour le moment, je n'ai pas compris comment reporter les données sur l'autre onglet.
A te (re)lire
Bonjour thibo
Voici le fichier avec le résultat attendu pour les 3 premiers matricules.
merci pour ton aide
Actuellement je fais de la saisie manuelle.
61essai-stat-2.zip (23.87 Ko)
Une tentative avec les formules suivantes :
en C2 :
=MIN(TRI!$B$2:$B$60)
en C7, commencer par défusionner, puis mettre cette formule matricielle :
=MIN(SI(TRI!$B$2:$B$60>STAT!C2;TRI!$B$2:$B$60))
Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
refusionner ensuite C7:C11
Formule à recopier vers le bas
en B2 :
=INDEX(TRI!$C$2:$C$60;EQUIV(STAT!$C2;TRI!$B$2:$B$60;0))
en D2, sa petite soeur :
=INDEX(TRI!$D$2:$D$60;EQUIV(STAT!$C2;TRI!$B$2:$B$60;0))
et en E2, son autre petite soeur :
=INDEX(TRI!$E$2:$E$60;EQUIV(STAT!$C2;TRI!$B$2:$B$60;0))
Pour la deuxième partie du tableau, en G2, une formule matricielle :
=SI(SOMME((TRI!$B$2:$B$60=INDEX($C:$C;ENT((LIGNE()-2)/5)*5+2))*(TRI!$A$2:$A$60=STAT!G$1))=0;"";INDEX(TRI!$F$2:$J$60;EQUIV(INDEX($C:$C;ENT((LIGNE()-2)/5)*5+2)&G$1;TRI!$B$2:$B$60&TRI!$A$2:$A$60;0);EQUIV($F2;TRI!$F$1:$J$1;0)))
Formule à recopier vers le bas et vers la droite
Les plages de cellules sont à adapter
Je te joins le fichier avec les différentes formules
72gerald.zip (21.70 Ko)
Merci Thibo
Ca marche bien
Faut que j'adapte pour le calcul sur un an
Rechercher des sujets similaires à "integrer donnees onglet"
