Intégrer articles dans un bon de commande
Bonjour à toutes et tous,
Je sèche un peu sur une fonction ..., Dans un classeur, je fais une gestion de stock, avec macro pour les entrées, sorties, etc.
Lorsque l'article est créé, il est dans le tableau "Inventaire" avec surbrillance pour signaler qu'il est en niveau bas.
Je voudrais que lorsque l'article est en stock mini, qu'il se mette sur la feuille "bon de commande" automatiquement et sur ma page accueil qui me sert de tableau de bord.
Je vous joints le classeur .
Merci d'avance,
47id-10829.xlsm (197.46 Ko)
Bonjour steph59,
Je n'ai pas trouvé de feuille "Bon de commande" dans ton classeur...
Merci de ta réponse, en effet elle est à créer.
C’est juste un retour de ligne que je voudrais car ce sera en commande interne, pour que je puisse savoir les articles à commander.
steph59,
Désolé, je ne concrétise pas ce que tu entends par
Peux-tu expliciter ?
Je voudrais avoir uniquement les articles en rupture ( surbrillance rouge et marron ) de ma feuille inventaire, sur une feuille séparée (commande).
Merci d’avance
Stephane
Bonjour Steph59,
Une précision : lorsque la colonne "Stock d'alerte' est vide, cela signifie qu'il n'y a pas de seuil et dans ce cas, l'article en rupture est ignoré ou bien que le seuil est à '0' et si le stock de l'article est à 0 on doit le sortir ?
Steph59,
Je te propose la macro suivante :
Sub RechRuptures()
    Dim oRangeFrom As Range, oCell As Range, oRangeTo As Range, oSheetTo As Worksheet
    Dim aArticlesRuptures() As String
    Dim lNb As Long, i As Long
    On Error Resume Next
    'On tente d'affecter la feuille "Commandes"
    Set oSheetTo = ThisWorkbook.Worksheets("Commandes")
    On Error GoTo 0
    'Si la feuille n'existe pas, on la créée comme première feuille du classeur
    If oSheetTo Is Nothing Then
        Set oSheetTo = ThisWorkbook.Worksheets.Add()
        oSheetTo.Name = "Commandes"
        'Si elle existe, on efface son contenu
        oSheetTo.Cells.Clear
    'On parcourt la feuille tableau "Inventaire"
    Set oRangeFrom = ThisWorkbook.Names("Inventaire").RefersToRange
    For Each oCell In oRangeFrom.Columns(3).Cells
        'Si le seuil est atteint alors on indique stocke l'article dans le tableau local
        If Not IsEmpty(oCell.Offset(, 2).Value) And Not IsEmpty(oCell.Value) Then
            If oCell.Value <= IIf(IsNull(oCell.Offset(, 1).Value), 0, oCell.Offset(, 1).Value) Then
                ReDim Preserve aArticlesRuptures(lNb)
                aArticlesRuptures(lNb) = oCell.Offset(, 2).Value
                lNb = lNb + 1
    'On recopie le tableau local dans la feuille
    oSheetTo.Range("A1").Value = "Articles à commander au " & Format(CDate(Now()), "dd/mm/yyyy")
    For i = 0 To UBound(aArticlesRuptures)
        Set oRangeTo = oSheetTo.Range("A" & CStr(i + 2))
        oRangeTo.Value = aArticlesRuptures(i)
    'On fait le ménage
    Set oCell = Nothing
    Set oRangeTo = Nothing
    Set oRangeFrom = Nothing
    Set oSheetTo = Nothing
Merci Gérard,
J'ai intégrer ca marche super par contre je n'ai que la colonne référence qui s'affiche, si j'aurais pu avoir la colonne pièces ou me dire comment l'intégrer.
Steph
Bonsoir Steph,
Pour avoir le libellé de la pièce, voici une nouvelle proposition :
Sub RechRuptures()
    On Error GoTo 0
                ReDim Preserve aArticlesRuptures(2, lNb)
                aArticlesRuptures(1, lNb) = oCell.Offset(, 2).Value
                aArticlesRuptures(2, lNb) = oCell.Offset(, -3).Value
                lNb = lNb + 1
        oRangeTo.Value = aArticlesRuptures(1, i)
        Set oRangeTo = oSheetTo.Range("B" & CStr(i + 2))
        oRangeTo.Value = aArticlesRuptures(2, i)
    'On fait le ménage
    Set oCell = Nothing
Merci Gérard pour ta rapidité et ton aide, je te tire mon chapeau.
Je vais essayer ça demain et reviens vers toi.
Stephane
Bonjour Gérard,
Je reviens vers toi pour la macro.
J'ai essayé, j'ai bien les articles et les réf, en revanche je n'ai que 3 articles inscrit dans la page commande.
En modifiant la ligne: ReDim Preserve aArticlesRuptures(2, lNb) en mettant 10 par exemple j'ai les 10 premiers articles de la feuille.
Cependant il me mets même les articles n'étant pas en rupture des 10 premiers lignes.
Je voudrais uniquement les articles étant en rupture dans l'inventaire.
Merci pour ton aide
Cdlt, steph
Bonjour Steph29,
Peux-tu joindre ton classeur dans son état de développement actuel ?
Bonjour Gérard,
Voici le classeur
cdlt
Bonjour Steph,
J'ai rectifié le code (...pb avec les index du tableau local 'array') :
Sub RechRuptures()
    On Error GoTo 0
                ReDim Preserve aArticlesRuptures(1, lNb)                'Rectif GVS du 03/11/2021
                aArticlesRuptures(0, lNb) = oCell.Offset(, 2).Value     'Rectif GVS du 03/11/2021
                aArticlesRuptures(1, lNb) = oCell.Offset(, -3).Value    'Rectif GVS du 03/11/2021
                lNb = lNb + 1
    For i = 0 To UBound(aArticlesRuptures(), 2)                         'Rectif GVS du 03/11/2021
        oRangeTo.Value = aArticlesRuptures(0, i)
    'On fait le ménage
    Set oCell = Nothing
Je joins le classeur qui m'a servi pour les tests.
Rechercher des sujets similaires à "integrer articles bon commande"
