Integré mon VBA Listbox
Bonjour, j'arrive pas a mettre mon listbox sur
' Variables Objet
Dim Sht As Worksheet, LObj As ListObject
Dim List_nombre As Long
Dim Ligne As Long, Dl As Long
List_nombre = Me.list_order.ListCount - 1
If Me.list_order.ListCount >= 0 Then
'demande confirmation
If MsgBox(" voulez vous ajouter un mouvement?", vbYesNo) = vbYes Then
Set Sht = Sheets("Entrée - sortie")
Set LObj = Sht.ListObjects(1)
For Ligne = 0 To List_nombre
LObj.ListRows.Add
Dl = LObj.HeaderRowRange.Row + LObj.ListRows.Count
'insere infos
Sht.Range("B" & Dl) = "test"
Next Ligne
Set LObj = Nothing: Set Sht = Nothing
ThisWorkbook.Save
Unload Add_pneumouv
MsgBox "Pas de commande disponible"
quelqu'un peut t'il m'aider et voici le fichier
24projet-pneus.zip (732.19 Ko)
? voici mon listbox
Function copy_with_repeat()
Dim LastRow As Long
LastRow=ThisWorkbook.Sheets("Entrée - Sortie").Range("B1000000").End(xlUp).Row
LastRow = LastRow + 1
With ThisWorkbook.Sheets("Entrée - Sortie")
.Range("C" & LastRow)= option_entree.Value
.Range("C" & LastRow)= option_sortie.Value
.Range("B" & LastRow)= txt_date.Value
.Range("D" & LastRow)= txt_facture.Value
.Range("E" & LastRow)= cbx_pneu.Value
.Range("H" & LastRow)= txt_nombre.Value
End Function
et voici quelque image pour comprendre car quand j'enregistre les donnes n'apparait pas sur le tableau..
screenshot 7 screenshot 6 screenshot 5
  ' Variables Objet
        LObj.ListRows.Add
        'insere infos
      Next Ligne
      ThisWorkbook.Save
      Unload Add_pneumouv
Edit modo : code à mettre entre balises
Ali1212
1) Il faut savoir être patient dans la vie
2) Pourquoi mettre des lignes vides entre toutes vos lignes de code
3) Merci de mettre le code entre balise (dernière fois que je vous le dis)
BrunoM45 je début faudra me comprendre j'essaye de resoudre un probléme j'ai fait des recherche mais voila le resultat rien on apprends grace a vous :)
la vérité j'ai passer 10 heure a regarder essayer de resoudre j'ai mal a la crane
désolé prochaine fois je ferai attention
Dépuis le matin la seule chose que j'ai reussi a faire c'est de mettre la date comme tu vois dans la photo c'est un bon début non
bonjour, ici l'idée mais les colonnes ne sont pas dans la sequence correcte, je suppose ...
     ' Variables Objet
     Dim LObj  As ListObject, List_nombre, Ligne, cLigne_Ajoutée, sp, MaDate As Double
     txt_date_Change     'vérifier si la date est connue
     sp = Split(txt_date.Value, "-")
     MaDate = DateSerial(sp(2), sp(1), sp(0)) 'la date comme valeur double
               Set LObj = Sheets("Entrée - sortie").ListObjects(1)
                    Set cLigne_Ajoutée = LObj.ListRows.Add.Range
                    With cLigne_Ajoutée     'la plage de la nouvelle ligne de ce tableau
                         .Cells(1, 1).Value = MaDate   '1ière cellule de cette ligne = date
                         .Cells(1, 2) = "Type ???"
                         .Cells(1, 3) = txt_facture.Text
                         .Cells(1, 4) = Me.list_order.List(Ligne, 0)     ' à modifier par vous-même ....
                         .Cells(1, 5).Value = Me.list_order.List(Ligne, 1)
                         .Cells(1, 6).Value = Me.list_order.List(Ligne, 2)
                         .Cells(1, 7).Value = Me.list_order.List(Ligne, 3)
                         .Cells(1, 8).Value = Me.list_order.List(Ligne, 4)
               Next Ligne
               ThisWorkbook.Save
               Unload Add_pneumouv
27projet-pneus.zip (732.96 Ko)
Bonjour merci pour ton retour et désolé pour le retard,
quand j'essaye de enregistrer une rentrée j'ai une erreur qui s'affiche
voici la capture d'ecran
capture d ecran 1
votre date, à ce moment, est-il du format "jj-mm-aa", parce que la ligne précédente le coupe en 3 sur le charactère "-" et ces 3 pièces sont numérique ?
normalement oui je viens de vérifier
Je viens de vérifier que la date se mets automatiquement c'est parfait
j'aurais une autre question pour le option entree et sortie comment je peut le mettre car en cliquant sur entree sur excel met mets type ???? voici le codage sur la photo
capture d ecran 2
une dizaine de lignes en dessous de votre dernier probleme se trouve ".cells(1,2)="Type ???" . C'est ça le problème ? A ce moment, je ne savais pas quoi y mettre ...
Ah si je supprime sa ca plus apparaître je vais essayer
hey je viens de vérifier il fallait mettre le sortie et l'entrée quand on clique sur le tableau j'ai pas trouvé comment je peut faire peut tu m'expliquer ? sinon la modifier directement sur mon fichier ? merci.
bonjour,
je crains que je n'avais pas ajouté le bon fichier vendredi.
24projet-pneus.zip (734.33 Ko)
Mais je ne comprends pas la question de hier : clicquer sur le tableau etc, vous faitez cela où et à quel moment ?
Voici ma question...
Dans l'ongle Entree - sortie quand j'essaye de ajouter un mouvement de Pneus, je complète le tableau en mentionnant l'entree est que j'enregistre le tableau au final je recois le Type ??? ou lieu de mettre l'entree ou la sortie
capture d ecran 3
comme dans la photo j'ai cliquer bien sur l'entree mais au final dans le tableau je recois pas le type de entree
capture d ecran 4
et je viens de recevoir cette erreur quand j'ajoute une dimension de pneus
capture d ecran 5
Part_name = WorksheetFunction.VLookup(Me.cbx_pneu, Sheets(2).Range("b:n"), 2, 0)
capture d ecran 7
bonjour,
dans commandbutton2, je n'ai pas fait l'effort de vérifier si tout est écrit vers la bonne cellule, par exemple .cells(1,2) est Me.info1, etc. Vous connaissez mieux votre projet
                         .Cells(1, 2) = Me.info1
               Next Ligne
L'autre problème, est-ce que vous avez ajouter ou déplacer des feuilles ??? Dans Commandbutton1 remplacez ce "Sheets(2)" par le vrai nom, je pense "Sheets("Pneus")"
        Part_name = WorksheetFunction.VLookup(Me.cbx_pneu, Sheets("pneus").Range("b:n"), 2, 0)
               Part_prix = WorksheetFunction.VLookup(Me.cbx_pneu, Sheets("pneus").Range("b:n"), 11, 0)
               Part_mod = WorksheetFunction.VLookup(Me.cbx_pneu, Sheets("pneus").Range("b:n"), 3, 0)
Rechercher des sujets similaires à "integre mon vba listbox"
