Intégration nouvelle référence
Je dispose d'une base de données de plus de 1000 références.
Je souhaite ajouter de nouvelles références sachant que leurs données seront basées sur des références déjà existantes.
je veux bien entendu garder les deux références dans ma base de données.
je vous joins un fichier exemple, il sera sans aucun doute plus explicite.
merci de votre aide
Voici un essai :
Bonjour le forum, bonjour Misterno.
merci pour ton aide, cela fonctionne parfaitement!
j'ai fait quelques modifications et je souhaite ajouter une option "supprimer référence".
bien entendu s'il s'agit d'une nouvelle référence elle devra être supprimer de BDD et BDD nouvelles uniquement.
pouvez vous m'aider sur ce point?
merci
oza
17supprimer.xlsm (26.22 Ko)
Voici la fonction supplémentaire demandée, j'ai sécurisé par une confirmation
22supprimer.zip (17.01 Ko)
c'est super Misterno!
cependant lorsque je supprime une ancienne référence (qui n'est pas présente dans BDD nouvelle uniquement) un message d'erreur apparait. La référence est quand même supprimée mais comment éviter ce message?
De plus comment actualiser automatiquement P max et P min en cas de modification sur le PV?
merci
oza
Oza,
J'ai ajouté une fonction réécrivant les formules et appelée lors de l'ajout ou la suppression d'une référence.
Pour le message d'erreur, j'ai ajouté une sécurité évitant ce problème .
voici :
20supprimer.zip (18.83 Ko)
merci beaucoup pour ton aide précieuse Misterno!
j'aimerais encore ajouter deux fonctionnalités sur le fichier.
une option "modifier la référence". c'est à dire, on recherche une référence existante et, si on le souhaite, modifier son PA, PV etc.
deuxième chose je souhaite afficher les moyennes en fonction de tranche min.
penses tu que cela soit possible?
merci encore
oza
19supprimer.zip (22.66 Ko)
Voici,
J'espére avoir tout compris ...
J'ai ajouté une liste déroulante pour le choix des références.
22supprimer.zip (30.50 Ko)
oui tu as tout bien compris!
Très bonne idée le menu déroulant pour le choix des références.
Dans ce cas, le bouton "rechercher" est inutile puisqu'il y a un rafraichissement automatique. on peut alors le supprimer? Qu'en penses tu Misterno?
Cela ne nuira pas au fichier?
merci pour ton aide précieuse!
je retravaille ça sur ma base de données et si j'ai besoin d'un coup de main je reviens vers toi.
encore merci
oza
Rechercher des sujets similaires à "integration nouvelle reference"
