Intégration de l'userform dans un facturier automatique
bonjour à tous .
j'ai envie d'incorporer mon userform dans mon facturier, de sorte qu'il s'ouvre ou pas en fonction de sheets("F").range("C10"). value,
33user-form.xlsm (32.69 Ko)
si cela est réalisable et sauvegarde les textbox dans sheets ("achat") et se réinitialise juste après . Merci d'avance pour votre aimable collaboration .
range("C10") est une liste déroulante de 2 choix possible.
voici mon petit bout de code que j'ai pû rédiger . Je reste entièrement à votre disposition pour d'éventuelles informations
si quelq'un aurait une autre idée pour solutionner mon problème ça me fera un plus grand bien .
Vous avez deux valeurs dans cette liste. L'userform doit s'ouvrir sur quelle valeur ? Lu ou Non Lu ?
Re
Merci pour votre prompt réaction .
Pour "lu"
Le macro du bouton Command_click doit rester ?
Non non ouverture uniquement en fonction de ("C10").
Pour l'ouverture de l'userform, allez dans la feuille F, remplacez le code Commandbutton_click par celui ci-dessous
If Not Intersect(Target, Range("C10")) Is Nothing Then
    If UCase(Target.Value) = "LU" Then UserForm1.Show
Faites un test
Pour la feuille Achat, dans votre vrai fichier vous êtes en tableau structuré ou comme dans votre fichier posté
Edit : dans la définition de votre liste de validation, mettez cette formule plutot --> =DECALER(Ref!$N$1;;;NBVAL(Ref!$N:$N))
merci grandement dès que je teste celà je reviens vous retournez le résultat .
Stp je n'ai pas bien saisie la définition de la formule .
Re
comment faire pour réinitialiser et fermer l'userform directement après vérification et validation des différents textbox ? Mes textbox sont soit les string ou les intéger
merci d'avance.
Stp je n'ai pas bien saisie la définition de la formule.
La liste de validation ne prendra en compte que les valeurs que vous avez mises (ici lu et non lu) et vous évite d'avoir des vides dans votre liste. Si vous ajoutez une valeur, la liste la prendra automatiquement et ne vous permettra que le choix de ces valeurs
Répondez d'abord à ma question posée que je sache le code qu'il vous faut
Au fait même sujet qu'ici non ? https://forum.excel-pratique.com/excel/automatisation-sauvegarde-d-un-facturier-152504
Bonsoir
Comme vous n'avez pas encore répondre à la question que j'ai posée dans mon post précédent, voici toujours un code que vous pouvez utiliser et qui videra les textbox après avoir complété votre feuille achat
Dim ligne As Integer
Dim i as byte
With Sheets("achat")
    ligne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    For i = 1 To 8
        .Cells(ligne, i).Value = Controls("Textbox" & i).Value
        Controls("Textbox" & i) = ""
If MsgBox("Souhaitez-vous enregistrer un autre article ?", vbYesNo + vbDefaultButton2, "Enregistrer article") = vbYes Then
Else: Unload UserForm1
Le code est à placer dans l'userform. Il remplace le code Private Sub CommandButton1_click que vous avez dans votre fichier
Re
merci Dan ton code est impeccable ça fonctionne bien à un détail. Le soucis est qu'on peut fermer l'userform sans y saisie les textbox et la procédure continue normalement . Ce qui est un peu embêtant .tu n'aurais pas une idée pour palier à ce cas présent ? Merci d'avance
cordialemnt
j'avais oublié un détail capital . Comment faire pour texter tous les 8 textbox comme suit:
textbox 1,7 et 8 doivent être des strings et les 5 restants les integers . Merci d'avance c'est un plaisir immense d'être sûr et certain que je serai solutionné .
Pas sur, mais vous voulez ne pas pouvoir compléter la feuille achat si toutes les textbox ne sont pas remplies ?
Re Dan j'aimerai que la saisie de tous les 8 textbox soit obligatoire avant l'affection des données. Merci
Amicalement
Dans l'userform, remplacez le code que je vous ai donné par celui ci-dessous
Dim i As Byte
For i = 1 To 8
    If Controls("Textbox" & i) = "" Then
        MsgBox "Champ " & Controls("Label" & i) & " Obligatoire", , "Alerte"
        Controls("Textbox" & i).SetFocus
        Exit Sub
    .Range("A" & ligne) = TextBox1.Value 'Article
    .Range("B" & ligne) = CCur(TextBox2.Value) 'prix achat
    .Range("C" & ligne) = CCur(TextBox3.Value) 'transport
    .Range("D" & ligne) = CCur(TextBox4.Value) 'douane
    .Range("E" & ligne) = CDate(TextBox5.Value) 'date achat
    .Range("F" & ligne) = CDate(TextBox6.Value) 'date livraison
    .Range("G" & ligne) = TextBox7.Value 'fournisseur
    .Range("H" & ligne) = TextBox8.Value 'pays
Call Reset
- Toujours dans l'userform, rajouter celui ci-dessous pour vider l'userform
Sub Reset()
Dim i As Byte
For i = 1 To 8
Impeccable Dan merci infiniment
Amicalement
Re
lors de l'exécution de ma macro plusieurs feuilles et classeur défilent à l'écran , côté esthétique c'est un peu nul . J'ai opté pour l'utilisation de:
Mais ça ne change pas . Que faire svp ?
Je ne vois pas de quoi vous parlez et ce n'est pas le code qui vous pose ce souci, Il n'y a que la feuille achat concernée. A moins que votre fichier posté ne soit pas le vrai fichier ??
Expliquez moi ce que vous faites.
Re
Mon code gère 2 classeurs et 5 feuilles .
Merci mais cela ne m'aide pas à comprendre et je ne peux vous aider sans voir vos vrais fichiers ou les codes que vous utilisez
Rechercher des sujets similaires à "integration userform facturier automatique"
